Gzotor
Bonjour à tous!
J'ai acheté il y a un moment un tour d'outilleur 70mm de marque inconnue (une simple pancarte Gaston & Henri Venot est vissée dessus) à retaper pour de "gros" travaux de tournage, avec tout un tas de pinces, mais dont la plupart sont mortes, et j'aimerais en remplacer certaines, et m'acheter un mandrin à mors idépendants directement pour envoyer les gros diamètres, sauf que je ne sais pas reconnaitre le type de pince que j'ai.
J'ai déjà cherché sur le forum en utilisant la fonction recherche et en y rentrant mes diamètres de diverse façons possible mais je n'ai rien trouvé.
J'ai lu la documentation de chez Schaublin pour comprendre comment fonctionne la numérotation des pinces, mais là encore j'ai un problème, mes pinces ne correspondent à aucune référence, le diamètre du filetage étant 13.9mm.
Sur du B15, le diamètre de filetage indiqué par la doc de chez Schaublin est M13, (soit 13mm), et sur du W15 il est indiqué 14.75mm, aparemment le L15 n'existe pas.
Le plus merdique dans l'histoire, c'est que la moitié de mes pinces sont estampillées Schaublin-Villeneuve (Juste "SV" en fait, estampillé l'un sur l'autre), et que je ne trouve donc pas d'infos sur leur propre doc! L'autre moitié des pinces est estampillée Wolf Jahn & Co.et les dimensions sont parfaitement identiques.
Je vous fournis ci-après des photos d'une des pinces en meilleur état pour vous montrer clairement ses dimentions au pied à coulisse:
Au cas ou votre écran ne vous permettrait pas de lire les inscriptions sur le pied à coulisse, le diamètre du corps de la pince est parfaitement à 15mm, le filetage a 13.9, la longueur totale de la pince à un peu plus de 89mm
Est-ce que c'est juste trop vieux?
Merci bien et bonne soirée!
