vres
On m'a confier une fraiseuse 5axismaker à repiloter.
Comme sont nom l'indique , c'est une 5 axes avec les axes rotatifs sur la tête.
La machine est bien conçue, la réalisation mécanique est très propre avec de belles pièces en alu anodisés.
Au niveau électronique c'est moins bien, le boitier est très petit, on a des connecteurs en l'air qui se débranchent tout seul, les câbles de la tête viennent ce coincer un peu partout, les détections des origine sont faites avec de petites tôles pliées très fragiles. La broche est un moteur brushless type aèro-modélisme, c'est un rotor externe qui a tendance à frotter sur les câbles. Pendant les essais elle a cesser de fonctionner , une solution de rechange doit être cours de livraison en ce moment.
Voici le cahier des charges pour MultiCN :
L'écran provisoire de MultiCN:
La suite bientôt avec Vidéos
- Utilisation très simplifiée,
- Gestion du g-codes sans erreur,
- Compensation des offsets directement par MultiCN :
- Gestion simplifiée des vitesses d'usinages,
- Pas besoin de régénérer les fichiers g-code si la longueur de fraise change,
- Post-Pro simplifié,
- Possibilité de faire du 5 axes indexés avec un logiciel 3D (cut3D, Aspire, Cambam ?),
- Affichage en réel.
