Pignon appareil à retomber dans le pas
  • Auteur de la discussion Terrence
Terrence
pour faire suite à un un autre post, ma solution de pignon 32 et 35 dents pour mon appareil à retomber dans le pas ne fonctionne pas bien,
car la vis mère de mon tour comporte une rainure (chose que je n'avais pas signalé).
Les pignons faisant 4 mm d'épaisseur, se débrayent dans la rainure lorsque je déplace le trainard (j'espère être clair !)
Donc avec un simple dessin et le logiciel gratuit gendxf (pour générer les engrenages) je décide de réaliser ma fraise mère pour tailler un pignon de 35 dents module 1.
Je partage cette expérience, même si elle peut faire bondir les pros, elle peut-être utile pour ceux qui on un minimum de matériel.
Je tien à préciser, que beaucoup de pignons existent en standard sur le net pour pas très chère, mais pour celui-ci c'est 60 € !
C'est également, un pignon en alu, pour l'instant, car il n'y a presque pas d'effort, mais du frottement, je verrai le temps que ça tient
La suite en image...
Ebauche du Ø
D’étalonnage
Ébauche Rainures Lg=1mm
les rainures sont parallèles
Angle de 10° sur les rainures (droite et gauche)
Il faut démonter le vernier du transversal, sinon ça ne passe pas !
Autre angle
Vérification avec le pignon d'origine Z=32 m=1
Fraisage 1er angle
Fraisage 2ème angle
Monter en T° (une lampe à souder a dû aider le bi-gaz)
Trempe à l'eau
Fraisage gorge Ø20 avec tête à aléser
1er rainurage tous les 72° (360/35*7)
Taillage de toutes les dents en décalant de 10.28°
Le diviseur est calé sous sa semelle de manière à reproduire un semblant d'angle d'hélice
Vérification d'un filetage M8, avec le pignon, monté sur l'appareil, ça marche !
Vue d'ensemble
Vue de détail, il sera ébavuré...
Merci pour ce reportage clair de votre travail.
Terrence a dit:
car la vis mère de mon tour comporte une rainure (chose que je n'avais pas signalé).Les pignons faisant 4 mm d'épaisseur, se débrayent dans la rainure lorsque je déplace le trainard (j'espère être clair !)
Si je comprends bien le pignon est trop mince et vous en avez fait un de plus de 4 mm de large, mais comment se fait -il qu'il y ait une rainure dans votre vis mère et qu'elle ne soit pas filetée d'un bout à l'autre ?
Est ce une rainure seulement à l'une de ses extrémités ?
cdlt lion10
Gallipallo
Monsieur Hermann Pfauter a du se retourner dans sa tombe .......néanmoins il faut apprécier le travail de recherche et la réalisation !!!!!!!!!!!!
Pour vous récompenser je veux bien vous faire parvenir une vraie Fraise-mère de module 1 et vous indiquer son mode d'emploi .
A+ HB 750
Dombes69
lumberjack
lumberjack
lumberjack
gerard06190
Dudulle
Dudulle
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
PUSSY
PUSSY
jpbbricole
jpbbricole
EKINOX18
