Pignon 127 dents module 1,5
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lesmarronschauds
j'ai utilisé ce lien, qui avait déjà fonctionné pour réaliser un pignon de 35 dents
On mesure les dentures en se servant de ce tableau :
en se servant d'un palmer à plateaux comme celui ci :
Autre solution : sur une roue avec une piste à 47 trous et une à 49 trous tu fais 17 trous sur la 47
puis 17 sur la 49 , cela donne une dent sur 2.83456° au lieu des 2.83465° . Sur les 127 dents
l'erreur n'est plus que 0.0104° mais je reconnais qu'il faut à chaque fois changer de piste ce qui
n’accélère pas les choses !
A moins d'avoir 2 pointeaux indexeurs différents (un de chaque côté du disque par exemple) je ne vois pas comment tu peux changer de série de trous en cours d'usinage sans introduire une erreur de position.
Les diviseurs équipés de 2 pointeaux sont prévus pour faire de la division composée (exemple Gambin, Somua).
Il y a d'autres solutions pour mesurer une denture :
  • pied module
  • piges
  • côte sur bille
  • MMT
Bertrand
  • pied module
  • piges
  • côte sur bille
  • MMT
Bertrand
Le contrôle avec palmer à plateaux est le plus précis et le plus pratique .
La mesure avec le pied module est influencée par le diamètre extérieur de la pièce ( en fabrication la tolérance est large ).le pied module est un pied à coulisse adapté à la mesure des engrenages , si un pied à coulisse était aussi précis qu'un palmer ces derniers n'existeraient pas .
Avec les billes , il faudrait avoir 4 mains , en plus on n'est jamais sur de faire la mesure dans le bon plan , et elles risquent de disparaitre dans le bac à copeaux , idem pour les piges .
Comme l'emploi de piges ou de piges nécessite l'utilisation d'un palmer il y a tout avantage à employer celui qui est le plus efficace au point de vue pratique et mesure , le prix n'est pas dissuasif , palmer + piges spéciales c'est cher .
@Dombes69, merci pour ces précisions, bien que la majorité des amateurs présents ici se passeront de ces outils. Mais cela ne nous aide pas à tailler un pignon de 127 dent.
Re,
Le plus pratique pour une mesure sur la machine : oui
Par contre ce n'est pas le plus précis. Néanmoins pour l'amateur c'est le plus abordable financièrement.
diamètre mm = modules plus deux dents
profondeur des dents modules x 2.25
j ai 4 micromètre assiettes de 0 a 100 mm
plus pour mesure dans les gorges
et l outils pour les engrenages et le pac a engrenage
j ai un diviseur semi universel 40/1
que j ai passer en cn
depuis je fait plus d erreur
la premiere version c etait cela 350 mm a coter du diviseur pour tailler la poulie d enteinement du second modèle
la deuxième version c est la bonne ci ca interreesse une personne je peux l aider a faire le montage en cnc
effet optique
c est bien la table avec le diviseur qui bouge
est non le porte outils de la fraiseuse
a plus
Dombes69
Squal112
Squal112
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
SULREN
SULREN
KITE
fifi35
bop55
bop55
sébastien62
sébastien62
Anto74
lumberjack
lumberjack
lumberjack
woodbike
DAVID83250
pinpin
