Petite Vernier FV 250
tracteur90
Bonsoir a tous
tracteur90
Salut Drangila,exact elle est propre,il y a juste la carter AR qui n'est pas sur la photo...
Je voulais voir les entrailles de la bête
Par-contre j'ai besoin d'un peu d'aide pour le type FV.... :?:
Et je voudrai lui faire les vidanges,boite a vitesse et console,il me semble qu'il ni a que sa...
La tête c'est de la graisse,mais que mettre :?:
:smt023 pour vos réponses
dranguila
je sais que sur ma huron au boulot on met de la mobile26 dans la tete
mais savoir si c'est ce qu'il faut pour ta fraiseuse???
je ne connais pas bien les vernier
romain
Sur les FV3 pour toute la lubrification (Hormis la vis télescopique) ils préconisent une huile de grade 68, moi j'ai mis de la Ceresol 68 de chez Hafa.
Et dans une partie de la tête, il me manquait de l'huile, alors j'y ai mis de la 80W90.
Bonne soirée.
Romain
tracteur90
tracteur90 a dit:
Tiens, bizard,pas + de réponse :!: :ohwell:
tracteur90
Merci big bloc,je t'avoue que je mi perd dans toute ces huiles je ne sais toujours pas quoi mettre et je commence a sérieusement fatigué
Pour le prix,elle a été dans mon budjet et j'ai pu l'aquérir depuis le temps qu'il m'en fallait une, après les conseilleurs ne sont pas les payeurs
tracteur90
Bonjour a tous
Je suis encore perdu pour le choix d'huile a mettre dans ma machine
Quelqu'un peut-il me renseigner sur la vicosité de l'huile (quelle est -elle :?: )
Par avance un un grand merci pour vos réponse
la notice disponible sur le site , préconise de la BP HP 10c pour les vitesses de broche et de la 20 c pour la boite d'avance , ce sont des Energol. Les huiles pour glissières de machine outil s'appelle Maccurat chez BP. l'équivalence serait maccurat D68 = hp 20, D32=HP10, ou une autre huile iso68 ou iso 32.
voir les liens ci-dessous:
lubrifiants-conversion-des-differents-indices-de-viscosite-t1895.html
ou
huile-sae-10-huile-de-fourche-moto-t13672.html?highlight=correpondance%20viscosit%E9%20huile
en bref, faut chercher sur le site et pas attendre que ça tombe:roll: ....
cordialement
tracteur90
:smt023 Rabotnuc
C'est pas faute d'avoir chercher sur le site,mais a force de voir toutes ces appélations je ne savais plus quoi mettre pour la mienne
Donc je vais mettre une huile a une viscosité de 100 partout et je verrai bien
tracteur90
Nettoyage du pied
Vidange du reste
Lavage a grande eau
FV300E
« tracteur90 » vous n'avez pas du bien lire le post que j'ai écrit pour « Pikatchouz » dans le lien que vous a rappelé un peu plus haut « big bloc »
Bonjour Pikatchouz,
Sur ma FV300E, Vernier préconisait de la BP Maccurat 68 pour le graissage centralisé et le vérin à vis, et de la BP Energol HLP 32 pour les boites de vitesses et des avances et tous les organes lubrifiés à l'huile.
Pour les fournisseurs, il y a deux ans environ, BP Industrie à Paris (Mme Santos) que j'avais jointe au 01 34 22 40 00 m'avait communiqué les nouvelles références des huiles BP (BP Maccurat D68 et BP Energol HLP D32) ainsi que l'adresse du fournisseur le plus proche de mon domicile.
Pour les tarifs j'avais payé à l'époque le tonnelet de 20L de macurat D68: 53 Euros hors taxes et le tonnelet de 20L d'Energol HLP D32: 54 Euros hors taxes.
Toutes les réponses aux questions que vous vous posez y sont, à part la tête qui elle est lubrifiée à la graisse (ne pas en mettre trop, car risque d'échauffement anormal!).
Donc pas tout à fait à voir avec le grade 100 que vous vous disposez à utiliser !
Un élément important à graisser aussi, préconisation Vernier: toutes les 80 heures l'accouplement de la broche (joint de "Oldham").
Après le graissage du joint de Oldham, bien respecter l'ordre de serrage des trois écrous du lardon de de blocage de la tête, et surtout ne pas serrer plus que le couple admissible par les vis, car arrachement certain des filets dans la tête !
Pour mémoire les fraiseuses 250/270/280/300 de la serie FV/FVE ont en commun beaucoup d'éléments mécaniques.
Cordialement. :neo_xp:
tracteur90
:smt039 FV300E
Si si,j'ai bien lue tous les liens et je vous en remercie tous,ils m'ont été bien
utile,bon j'ai résumé un peu trop sucsintement ,il est évidant que la tête c'est de la graisse et les glissières (graissage centralisé)c'est de l'huile a glissière,je suis bien content de l'avoir mis un peu près en place cette après-midi,je vais tient au courant de la suite des évenements (vidange...)
Déjà un grand merci a vous tous qui m'avez filé un coup de main :smt023 les gars
tracteur90
Slt a tous
Changement de la grille de filtration de la table
Avant
Après
FV300E
«tracteur90» , pour la grille :smt038 si c'est vous qui l'avez faite, c'est parfait, elle est rigoureusement identique à la grille Vernier d'origine!
tracteur90
:smt039 FV300E
Bien-sûr que c'est moi qu'il l'a fais...
Bon,j'ai pas trop forcé,c'est de la grille perforé :smt003
Sa vas aller :?: J'ai un peux peur que sa se bouche de suite :!:
Matière première
tracteur90
:smt039
Sa "marche" comment ses bouchons
(excusé pour la question conne)
FV300E
Bonjour « tracteur90 » ,
vous avez écrit:
Il suffit de les dévisser à l'aide d'une clef à ergots, mais surtout utiliser le bon diamètre pour les ergots, car ces bouchons sont en plastique relativement déformable.
tracteur90
:smt023 mais je n'ai pas encore se type de clef...
Donc si c'est possible de le changé,je change,d'autant + qu'il ma l'air de fuire,c'est du pas standard :?:
hp=360
Ce sont les canalisations de la pompe de lub centralisée qu'on aperçoit ?
FV300E
bonsoir « tracteur90 » ,
vous avez écrit:
Les bouchons en plastique rouge sur les Verniers FV sont des bouchons de remplissage, pas de vidange, ils ne sont pas en charge, donc il ne doit pas y avoir de fuite!
tracteur90
Oui se sont bien les tuyaux de la pompe de graissage manuelle des glissières
Par contre fv300 , c'est bien là la vidange du transversal
Au début je pensais que c'était là (vidange) mais tous faut (tension de la pige)
fredo74
bonjour tracteur90
c'est la vis de reglage du lardon que tu as retirée
bon courage
fredo
Ricounet53
Bonjour , j'ai une TV 250 en vue , apparement elle ressemble beaucoup a la votre , quelles serait les différences a votre avis ?
hp=360
Bonjour, sauf erreur de ma part les TV n'existent pas chez Vernier...ou plutôt oui, mais ce sont des tours. Ce ne serait pas plutôt une FV, le type s'étant planté dans son annonce ? Surtout quand on sait que le nom du modèle n'est écrit qu'en tout petit sur une plaque à l'arrière, ou bien le plus souvent nul part...
Général VERNIER F250
alidadejack
alidadejack
PParent
PParent
PParent
alex vintage parts
Yoda78
Yoda78
Général VERNIER FV3 -
cricri15
ultraviolet91
lozus23
lozus23
celtic14
celtic14
Merlo18
Merlo18
Merlo18
TOUCHATOUT
TOUCHATOUT
TOUCHATOUT
Coolantom
kiki86
kiki86
