MARTIN
Si je peux me permettre, simple rappel de ce que j'ai fait afin d'obtenir un résultat correct, après rodage :
Préliminaires, mandrin déposé, jeu de fonctionnement libre, rotation à la main sans effort.
Faire tourner la machine en basse vitesse quelques minutes, pour amorcer la capillarité et graisser les paliers.
Relâcher les bagues internes, la bague arrière externe au contact, la broche doit se bloquer -normal- sans jeu radial perceptible.
Relâcher légèrement la bague arrière externe.
A l'aide d'un comparateur placé sur le banc, avec les bagues internes, faire avancer la broche de 2 à 3 /100 maxi.
Bloquer ces bagues et mettre au simple contact la bague externe.
Confirmer le réglage de jeu axial ; si non conforme, reprendre la procédure.
Pour terminer, si la géométrie est incorrecte, avant de déposer la broche, je tenterais une réorientation de la poupée avec la goupille filetée située à l'arrière.
Sans résultat, si la dépose de la broche s'impose "en utilisant une méthode non agressive" l'utilisation de cales en alu, pas à pas, 5 + 5 + 5, est indispensable, jusqu'au dégagement de la clavette.
Sans ces cales, le palier frontal serait déformé et marqué définitivement.
Sauf erreur, Bon vent,
JCD.
JCD.
