petit truc pour remplacer la butée de banc
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
la butée de banc est bien pratique pour limiter de façon répétée la course du trainard vers le mandrin
mais on ne peut pas l'utiliser quand on travaille très près du mandrin, il n'y a alors pas assez ou plus du tout de longueur de banc pour la mettre en place...
je viens d'avoir cette idée : limiter la course du trainard vers le mandrin grâce à un morceau de câble d'acier, genre câble de frein de vélo
celui que j'ai utilisé vient d'un guidage de store, c'est un câble d'acier multibrin revêtu de plastique
côté trainard il forme une boucle grâce à un domino
côté banc il est maintenu par une plaquette le serrant avec deux BTR de 4 contre un truc que j'ai fabriqué et qui ressemble fort à une butée de banc
pour s'en servir, c'est tout bête : on positionne l'outil en fin de course, on tend le câble et on le bloque avec la plaquette
la précision n'est pas micronesque mais ça marche très bien !
merci pour votre attention:-D
Yoda78
Et encore une super idée ! La butée inversée....ilfait vraimentbeau aujourd'hui....
zirconien
si on utilise une grosse corde a piano la précision doit etre la. c'est une idée simple et efficace merci
ilfaitvraimentbeau
ou plutôt une corde à piano mince pour qu'elle puisse se plier aux deux extrémités
sevictus
Sur les câbles de frein à main, il y a déjà une boucle à une extrémité, pour remplacer le domino. Et à priori l'élasticité doit être faible
ilfaitvraimentbeau
oui, je ne connaissais pas, j'en étais resté aux câbles avec un truc en zinc surmoulé à l'extrémité, mais en fait je pense qu'un bête bout de fil de fer devrait faire l'affaire...
Yoda78
Un cable est beaucoup plus resistant qu'un fil de fer et beaucoup plus souple.
zirconien
une tringle rigide glissant dans le bloc fixe avec une butée réglable venant prendre appuis sur le bloc en fin de course plus de probleme d’élasticité ni de rupture au pliage
ilfaitvraimentbeau
Zirconien, tu sais que tu me donnes des idées ! :wink:
brise-copeaux
Est ce que ça déclenche bien l'avance???
bonjour à tous,
Oui dans ton cas par ce que tu as modifier ton tour...le fait de retirer le petit chariot ton outil se retrouve très en arrière...c'est pas une bidouille pour tout le monde...il vaut mieux utiliser les accessoires existants.
ilfaitvraimentbeau
non, l'outil n'est pas très en arrière, il se retrouve à peu près à la même place sur le trainard
HellTom
Résolu Cazeneuve HB500
HellTom
HellTom
osiver
Fran
JB
phil135
jean-jacques
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Plastoc231
Plastoc231
ygicq
xi
xi
