calain42
Je possède une perceuse d'établi de marque (hélas disparue) Val d'Or et de type 519 qui appartenait à mon défunt père.
Certe, elle n'est pas de toute première jeunesse (45 ans ~) mais fonctionne très bien malgré une très longue période d'inactivité.
Mon père ne s'en servait plus car elle avait un défaut d'isolement et le ressort de remontée cassé.
Le défaut d'isolement a été résolu par remplacement des "souplissos huilés" de sortie bobinage vers plaque à bornes par de la thermorétractable et beaucoup de patience (mais j'en ai en stock).
J'ai aussi refait le câblage et ajouté une pédale de commande pour la mise sous tension, via contacteur, du moteur (bien commode pour avoir les deux mains libres).
Il me reste à régler ce problème de ressort .
J'ai cherché un peu partout (mais surement pas où il faut) mais je n'arrive pas à trouver celui-ci.
Évidemment celui d'origine a été perdu depuis longtemps.
Qui saurait me communiquer une adresse où je pourrais me procurer ce ressort ?
Par avance, merci.
Par avance, merci.
