olgemaba
bonjour à vous,
petit nouveau sur le forum...que je consulte trés souvent et tout d'abord : bravo à tous pour la bonne humeur et les tres belles presentations qui y sont faites...et surtout des conseils avisés..il doit y avoir bcp de pro ou d'ancien pro parmis les membres ! !.
voilà mon sujet : je viens de recevoir ma perceuse à colonne de chez RC machine ; le modele 4132A.
200-2600tr/min moteur de 1,5kW en tri.
Actuellement tjs dans sa palette de reception car pb de dos..alors pas de risque inconsidérés !! ...
j'ai d'abord installé mon convertisseur pour son raccordement electrique. 200V/400
le côté elec d'ailleurs qu'il me faudra modifier sur la machine pour ne plus utiliser la commande marche/arret machine mais celle du variateur.
bref...
tout d'abord a l'ouverture de la caisse...aucune notice de montage.. l'un d'entre vous possède-t-il cette machine..?
ou trouver cette notice ?...il y a bien un papier mais tout en englih...et aucun schéma..que de la prose !!!
c'est pas que ça ai l'air trés trés compliqué...mais bon, vu le poids j'aimerai faire bon du 1er coup !
ensuite le 2eme point : j'essai toujours d'anticiper et de me renseigner un maximum avant de faire quoi que ce soit...et donc je me dit...2600tr/min...en théorie..pour percer de l'alu avec un forêt de 4 ou 5mm...euuh y'a comme un soucis...c'est mini 2 fois moins que ce qu'il faudrait non ? j'ai juste ou pas ?...donc..quelle solution ?..ou alors je m'inquiete pas et ça le fera quand même ?...parce que dans ces gammes de perceuses a colonne j'ai regardé et ça monte pas bien plus que 3000tr/min ce genre de bestiole !...
bon voila pour mes premières interrogations ! en esperant que mon post succitera des ames genereuses pour m'éclairer !..
a bientot de vous lire...
bref...
