Perceuse "portative" Val d'Or 32 G 220
  • Auteur de la discussion Eclectic
Eclectic
Recup de deux perceuses Val d'Or 32 G 220, serie Super 32/23, broche à cone morse...
Ces machines des années 60 (???) me semblent être issues d'usine de "production"... assez spécialisées dans le perçage de deux diamètres en particulier (plaque signalétique correspondant bien à "mon" tableau des vitesses de rotation dans "acier" en fonction du diamètre)... si quelqu'un a des infos ou des anecdotes sur leur utilisation à leur origine, je suis toujours preneur...
Pour ma part, après remise en état*, je pense en utiliser au moins une sur un support de la même marque (ou Peugeot) (que je cherche, sur LBC les annonces actuelles sont loin...) pour faire des perçages de "grand" diamètre (14 à 35, pour completer ma petite perceuse à colonnne) dans de la tôle de 1 à 8-10mm...
Que pensez vous de cette utilisation par rapport à la rigidité du support à colonne qui peut recevoir ces perceuses ?
Pour de la tôle "fine" il me semble pas mal d'envisager d'utiliser des trépans carbure (ou scie cloches "bi-metal" si vraiment fin), mais quid de la vitesse de rotation de ces outils ?? Je dispose de 160 et 240 rpm uniquement sur celles-ci (moins avec un variateur, plus je ne crois pas).
Voili voilou, au plaisir de vous lire.
* Je n'en ai essayé encore qu'une... sur celle-ci il est necessaires de refaire la liaison induit/pignon (qui se faisait par un isolant "fritté et qui est mal en point, et que je pense remplacer par une bague laiton même si on perd alors l'isolation electrique) + changer deux roulements.
Eclectic
Eeehh Ben ? Les photos ont disparu ?? Ou alors c'est mon navigateur ?
hb30
les photos sont bien visibles mais tu ne dois pas être connecté ...
ça irait bien aussi pour faire un malaxeur à peinture par exemple.
à +
Eclectic
Ah, mais c'est bien sûr, je n'étais pas connecté ! Pfff...
Oui, j'avais aussi pensé au malaxeur (à peinture et même à enduit), tout en me disant que c'était un peu donner "de la confiture au cochons"... Mais à défaut d'autre chose, le jour où j'aurai besoin...
fertun
J'avais la même, il me reste plus maintenant que la colonne de perçage. Colonne hyper robuste par rapport à tout ce qui se fait maintenant. Si des fois tu es interessé.
Cone CM1 si mes souvenirs sont juste. Machine puissante et lourde. Carcasse en aluminium du costaud. Je ne me souviens pas qu'il y avait que 2 vitesses. j'avais aussi décidé de la garder mais il y a eu ce problème électrique.
thomas
bonjour, en temps que bricoleur j utilise quasi la même en peugeot cone morse 3 pour la mienne avec le support colonne, je l utilise pour faire de la serrurerie et appart la précision pas top elle me conviens, parcontre attention à bien bridée les pièces car la machine ne calerat jamais :oops:
Thomas
Eclectic
Fertun => je suis éventuellement intéressé par ta colonne... J'en cherche une... j'en ai trouvé une sur Le Bon C..., complète, en très bon état, pas chère (50 Eur) mais hélas à plus de 650 km (+ retour) de chez moi (je suis dans la Meuse, Angoulême c'est loin...).
Je mets l'image en dessous.
Thomas => CM3 pour les miennes aussi. Sûr qu'avec 1000W et 160 ou 240 tr/min il y a du couple !
Je la destine d'ailleurs dans les grandes lignes à la même utilisation que toi.
Bon, reste à trouver un plan pour une colonne... (et toujours quelques anecdotes d'utilisation d'origine/date).
fertun
Je n'ai pas de photo disponible de la colonne. J'essayerais d'en faire ce WE. Il me semble qu'elle est complète. Si tu est interessé le prix sera tout au plus divisé par 3 par rapport à l'offre du BC.
thomas
désolé pour le foutoire mais voilà la mienne
fertun
Ci joint une photo de la perceuse.
Il manque un levier de manoeuvre de descente (il en reste 2) et il manque la petite table intermédiaire. Le reste paraît ok et fonctionnel.
Compte tenu de ces élements c'est cadeaux pour eclectic.
Eclectic
Bonsoir (Bonjour),
Fertun => Cadeau... Cadeau ??
Si c'est le cas (ou même presque le cas !) je suis preneur a priori... Merci d'être passé sur ce fil et d'avoir pensé à moi ! Une petite remise en etat et je crois qu'elle durera encore quelques bonnes (dizaines) d'années.
Mais dis moi, Fertun, tu te trouves dans quel coin ?
PS : Mais je ne comprends "rien" aux photos sur le forum... quand je ne m'identifie pas je ne vois pas mes photos ni celle de Fertun, mais je vois pourtant celles de thomas ???
slouptoouut
Bâ, c'est normal, c'est ça l'informatique et internet !
En ce moment, et avec ce forum, chez moi ça déconne à donf ! un coup ça s'affiche avec photos, un coup sans, un coup avec certaines images, un coup ça affiche des trucs comme quoi la page web contient un module malveillant ou présentant un dysfonctionnement, ou c'est d'un comportement incohérent, ou ça plante carrément et il faut redémarrer le navigateur !
Bref, ça n'en fait "qu'a sa tête" , on passe 3 quart d'heure a collectionner les échecs et messages d'erreurs, pour 10 lignes ou une image ! de quoi se tirer une balle !!!
zelt
fertun
Autant qu'elle serve à quelqu'un qui est motivé pour la restaurer.
Sous mon pseudo tu peux lire: localisation Essonne. C'est donc dans ce département que j'habite (sud).
Eclectic
S'lut,
De retour de l'Essonne, petit message pour encore remercier Fertun pour le don de la colonne qui va supporter une des deux perceuses sus-évoquées.
Quand elle sera de nouveau toute belle on verra pour une photo.
phil33
Je profite du message de Electric , car j'ai une perceuse Silex 3210 SI modèle 32 G 220 qui ressemble a la perceuse Val d'or
mon problème est que le condensateur est grillé .
si quelqu'un peut me donné la référence écrite sur se condensateur, je suis preneur
merci et a bientôt
matocaz
Pour Phil33: as tu essayé de la faire tourner sans le condo? Je te demande ça car avec une perceuse Peugeot perforex 216 ( perceuse stocke et récupéré chez mon père ), à la remise en route le condo a cramé. J'ai démonté le condo et je l'ai fait fonctionné sans condo. Plus tard j'ai remis un condo, simplement pour l'anti parasitage.
Philippe
phil33
non, je n'ai pas essayé, mais le week-end prochain je vais le faire, je te tiendrais au courant .
merci pour ta réponse
Aller, une petite photo de la mienne (Peugeot)
Quand je l'utilise, je fais pas le malin, si le foret bloque, c'est moi qui tourne...:sad:
J'ai un mandrin de 20 sur queue cm3 pour aller avec...
françois44
zelt
Ça faisait longtemps :roll::roll:!! "Comme bien souvent, le problème se trouve entre la chaise et le clavier"......
phil33
Bon ben voilà, la vielle perceuse et reparti pour 50 ans enfin peut-être
J’ai trouvé un site : http://www.condensateur-web.fr/ qui m’a fourni en 48 h un condensateur
Je ne sais pas si ces vraiment le même qua l’origine, mais en tous cas ça marche
Merci et A+
matocaz
Bonjour Phil33,
Philippe
As tu essayé sans condo?
Général VAL D’OR 518
Antoinec78
nicoweb80
Louie
Jo Wan
celtic14
celtic14
Olazur
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Miqs
Miqs
pc07
vibram
icanbeafrog
