francois.dumas
Tout d'abord, une rapide présentation de mon atelier puisque je suis nouveau sur de forum. Je possède une fraiseuse Cincinnati PFT 24, ainsi qu'un tour Crouzet 125.
Tout allait bien dans le meilleur des mondes jusqu'à tout à l'heure : en fraisant une pièce en alu, je m'aperçois d'un bruit intermittent bizarre dans le bas de la broche, genre léger claquement… Je sors le porte outil, fais tourner à vide, le bruit continue… Donc je fais tourner à la main et là pas de doute, le bruit est perceptible en bas de la broche… Ca sent le pb dans le roulement inférieure. Par contre, bizarre, aucun jeu dans la broche...
J'ai donc commencé à démonter, je ne suis pas encore arrivé au roulement car je suis bloqué avec l'écrou à créneau car je ne suis pas équipé pour le démonter… je bricolerai certainement quelque chose.
Par contre, impossible de mettre la main sur la doc de cette perceuse, donc du coup je suis un peu inquiet pour trouver la référence de roulement… Si quelqu'un a ça sous la main, je suis preneur ! Merci !
Francois
Francois
