Dépannage Perceuse a colonne KM13-5
  • Auteur de la discussion tibure
tibure
Bonjour la communauté, je possède une perceuse a colonne KTF KM13-5 et après avoir exploré les post concernant les restaurations de cette machine je n'ai pas trouvé de réponse a mon problème c'est que la broche cannelée (voir photo ci dessous) a la fâcheuse tendance a tomber, parmi ceux qui ont déjà rénové cette machine, qu'est ce qui retient cette axe ou comment le retirer.
merci pour vos retours
Bonjour @tibure
Il y a certainement un moyen de retenue axiale sur la broche au dessus du roulement "du haut".
Soit un écrou : il y a un filetage
Soit un circlips : il y a un rainures.
Ce moyen est certainement défaillant.
Tu peux peut-être remonter la tête de la perceuse pour sortir entièrement la broche.
Peut être aussi en la faisant pivoter.
Tu dois pouvoir également sortir le fourreau de la broche en démontant l'axe du cabestan.
Attention au ressort.
Mets donc quelques photos d'ensemble stp.
bonjour ,
ce serait pas une nouvelle épidémie ? déjà les roulements ne serrent pas comme il se doit sur la broche ; ils peuvent être en fin de vie et refuser de tourner ... ; le démontage est devenu obligé pour voir le nécessaire à exécuter
A+++++
tibure
a vrai dire, j'avais espoir de ne pas avoir a tout démonter mais en y réfléchissant le circlips cassé semble la plus évidente ,
les roulements sont ok guy34. en soit elle fonctionne bien, pas de vibration, le mandrin est a changer mais bon après 39ans d'utilisation plus ou moins "réglementaire" c'est normal. c'est le système de retenu de la broche qui a lâcher.
je voulais juste comprendre se que c'était avant de tout démonter mais au final se sera pas un mal de la réviser
zeppelin54
plus qu'a espérer que l'écrou de poulie vienne gentiment , ces système à ergots sont parfois capricieux ...
tibure
il est sortie tout seul, j'ai fabrique une douille pour le dévisser et un petit coup d'arrache moyeu et il est venu tout seul, j'avais vue la méthode sur le site
tibure
pour donner des news, après démontage de l'axe on remarque une gorge juste en dessous de la cannelure d'entrainement (désolé pas de photo, j'ai remonter l'axe pour voir ou arrivait la gorge et il c'est rebloqué dans sa position), par contre je me demande si cette gorge sert au dégagement de l'épaulement du roulement ou si elle sert a un circlips car une fois l'axe remis en place, la gorge se retrouve noyée dans le roulement.
du coup elle tournera comme cela jusqu'à se que l'axe "retombe" .
non, il ne faut pas que tu l'utilises comme ça.
La broche tournante doit être serrée sur les roulements, là elle doit tourillonner sur la ou les bagues intérieures des roulements, ça va finir à la poubelle si tu continues. Il faut démonter le fourreau et la broche et rechercher ce qui cloche, à voir la deuxieme photo, la broche est déjà marquée.
Raphaël Gaillard
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
rogerboldor
Restauration Perceuse SILEX
rogerboldor
rogerboldor
SSK33
Gcrimi2005
Spiirax
Spiirax
Spiirax
BLCKSMTHS
BLCKSMTHS
BLCKSMTHS
Tristan l'apprenti
rt3ps39
Domi37
Domi37
