Percer du caoutchouc
  • Auteur de la discussion fafnir70
fafnir70
Il y a quelques années j'ai eu à poser des butoirs de quai à l'AR d'un camion. Les butoirs de quai sont des profils de caoutchouc creux de section en delta. Ces pare-chocs souples amortissent le contact parfois musclé du camion avec le bord du quai de chargement. Après la coupe à longueur il faut percer des trous de 10 mm sur l'embase plate pour le passage des vis de fixation et des chambrages de 22 mm sur le sommet pour passer une douille de 17 mm pour serrer les vis.
Après des essais lamentables avec un foret de 10 mm, j'ai trouvé qu'il fallait découper et non percer le CC.
Pour ce faire j'ai fabriqué 2 outils de découpe. Le résultat fut excellent
Une vis constitue la queue de chaque outil, un morceau de tube de cuivre est le tranchant.
Matériaux:
1 vis TH de 6 x 100
1 chute de tube de cuivre 8/10 x 50
1 vis TH de 10 x 100
1 chute de tube cuivre 20/22 x 50
Mode opératoire:
Meulage des pans des vis
Forçage des tubes sur les vis et brasure
Perçage d'un trou de 8 mm sur chaque tube en dessous de la tête de vis pour dégager le morceau de CC découpé
Affutage à la lime de l'intérieur de chaque extrémité libre des tubes.
Le découpoir est mis dans le mandrin de la perceuse.
Il n'y a plus qu'à, et çà marche.
Temps passé à la fabrication 1/2 h, mais que de temps gagné.
Avec des matériaux plus appropriés les découpoirs dureront longtemps
mekratrig
Ah que voilà une excellente réalisation, mais une photo de l'objet à découper serait plus approprié qu'un gros bout de caoutchouc d'arrière d'une camion...
Je sais je suis ch... mais ma signature est là pour m'excuser.
fafnir70
J'ai fait çà il y a + de 20 ans, tout est resté dans la boîte de l'époque, sans avoir jamais été photographié.
Je vais essayer de faire un croquis avec Word.
fafnir70
Un croquis avec Word ce n'est pas très précis, mais çà donne une idée.
Le morceau de delta en photo, c'était pour le cas oû quelqu'un ne sache pas ce que c'est.
remi
bien vu!
souvent il est preferable de perdre du temps à fabriquer l'outil qui en fait gagner
Anonymous
Guest
Complément à l'astuce :
Un jour, lorsque j'étais jeune et encore plus ignorant que maintenant, j'étais en train de tenter de couper des morceaux d'un gros pneu à l'aide d'un Opinel flambant neuf pour fabriquer des silent-blocs, mais c'était très difficile à couper...
Passe le chef du matériel encore plus âgé que moi aujourd'hui, qui me regarde en rigolant et me dit : "et comment fais-tu avec les filles" ? :oops:
Mais c'est bien sûr : il suffit de mouiller la lame à l'eau (ou à la salive), et le caoutchouc se coupe comme du beurre ! :-D
Il serais intéressant de pulvériser de l'eau sur le profil en caoutchouc en utilisant cet astucieux outil, en ce qui me concerne c'est ce que je fais pour percer des pneus pour pouvoir les accrocher le long d'un quai, simplement à la scie cloche... sans oublier le trou dans le bas du pneu pour éviter l'eau stagnante indispensable aux moustiques pour y pondre.
3litresourien
Ou le mettre au congélo pour qu'une fois durci il se perce sans soucis.
gaston48
Le Marin a dit:
+1,
à l’eau savoneuse (liquide vaisselle) c’est encore mieux !
Anonymous
Guest
3litresourien a dit:
Euh... vu la taille du pneu à l'origine de mon histoire, il aurait fallu un très grand congélo : il faisait pas loin de deux mètres de diamètre : :shock:
:-D
Anonymous
Guest
gaston48 a dit:
Le Marin a dit:
+1,
Bonne idée ! Je teste la prochaine fois, merci ! :-D
alainbiggun
oui,mouiller le caoutchouc..
mon Paternel, mécanicien aéronavale( à l’époque du Neptune et de l'Alizé),m'avais donné cette recette..
:supz:
Techni-Contact
J'a trop apprécié "Temps passé à la fabrication 1/2 h, mais que de temps gagné", ça va toujours me marquer. Il n'y a pas mieux que de concevoir ses outils puisqu'on est sur qu'ils répondent exactement à notre besoin.
Pour percer le caoutchouc, j'ai acheté en brocante une serie de meche à bois. ça va bien.
Dernierement un trou de diametre 8 sur bien 50mm dans une butée.
C'est ce genre de foret
gégé62
bravo pour ce déterrage de 2012....qui nous apprend des choses utiles !
on a tous du caoutchouc à découper de temps en temps.
Pour ajouter ici une technique que j'ai employée il y a presque 20 ans:
je devais fabriquer des rondelles de caoutchouc diam 14/8 épaisseur 5 à très peu de choses près (disons à +/- 0.2mm).
On pense bien sûr à découper des rondelles dans un tuyau de caoutchouc qui a des dimensions correctes. Mais pour les couper bien droites et à l'épaisseur...
J'ai fait le montage suivant sans trop y croire, et finalement ça a bien marché.
Couper par exemple 10 ou 15 cm de tuyau.
Enfiler sur un axe qui rentre juste. Je ne sais plus si mon axe était en bois ou en acier, j'ai dû essayer les deux. Avec le bois je crois que je devais mettre un mandrin (non serré) comme guide dans la poupée mobile.
Mettre ça dans un tour (je n'en avais pas à l'époque, j'ai profité de rester plus tard le soir à l'usine pour aller faire ça en catimini....)
Pour la coupe, tout simplement avec un cutter tenu bien droit et perpendiculaire, vitesse moyenne peut-être 4/500 t/mn. Je coupe donc une vingtaine de rondelles, et je recommence.
J'ai pensé me fabriquer un petit gabarit qui aurait assuré de façon plus sûre et répétitive la même largeur de rondelle. En fait je les ai faites au pif, je me suis aperçu que la précision était suffisante, après en avoir fait quelques unes, je n'avais pratiquement pas de différences de l'une à l'autre. Je vérifiais de temps en temps que je ne dérivais pas vers des plus (ou moins) épaisses.
Si je devais le refaire je ferais sûrement ce petit gabarit, car c'est plus confortable que de devoir viser très juste à chaque fois.
Je n'ai pas pensé à mouiller le caoutchouc, c'eut été peut-être un mieux ?
lolo
lolo
Tristan l'apprenti
