vibi27
Je dois effectuer un trou de 45mm au milieu d'un rectangle de bois dur (type chène) de 13x10x1.5cm.
Dans ce trou je dois faire passer un tube de 45mm extérieur / ep 2mm.
Avec un forêt type forstner DEWALT de 45mm (mesuré à 44.92mm réel),
et un tube d'alu 6060 de 45mm (mesuré en réel à 45.20mm), soit un trou réel moins grand de 0.28mm que le tube réel,
et bien papa ne rentre pas dans maman
Donc ma question, sachant que je dois faire ce trou disons 100, ou 1000 fois par exemple, est:
-je sors le papier à poncer et j'enlève 0.14mm comme je peux pour élargir le trou.
-je cherche une autre façon de procéder: CNC bois par exemple.
-je cherche une autre matière pour le tube (Le plexiglass, l'inox, l'acier) , dont les tolérances de fabrication seraient meilleures.
En effet il n'y a quasiment aucune contrainte mécanique sur ce tube, enfin pas plus que sur une cafetière.
-autre "forêt"
-autre solution (tour, ...) ?
Les autres contraintes:
-A priori la matière bois pour le rectangle ne changera pas, c'est fixé par le cahier des charges.
-D'autres trous (type 12mm) seront à faire sur ce rectangle de bois, mais j'ai trouvé des forêts de 12mm OK.
-Ce tube (alu?) doit également être usiné sur 2cm de long pour y faire une encoche en forme de U, galère à faire à la main sur du métal.
-Considérons que cela doit être réalisé dans le cadre d'une création d'entreprise, je ne me fixe pas de budget max pour le moment, je n'ai
pas encore de plan de financement précis.
L'idée est d'être rapide et efficace dans cet usinage, afin:
-de faire le boulot rapidement
-de faire le boulot proprement = d'avoir très peu de jeu entre le trou et le tube, de manière à éviter de mettre de la pâte pour boucher les trous.
J'aurai ensuite très certainement d'autres questions sur "l'industrialisation" du procédé complet, mais il y a d'autres étapes
et je n'y suis pas encore...
-autre "forêt"
