Percage de 8 avec une fraise cylindrique de 8mm Cambam
  • Auteur de la discussion IzzY debutant
IzzY debutant
Bonsoir.
JE tente de comprendre une opération avec cambam de perçage pour un trou de diamètre 8mm avec une fraise cylindrique de 8mm.
Dois je faire comme si cela était un foret? Et donc m'occuper que du dernier encart dans cambam : Percage.
Ou alors le faut il penser que c'est une poche? et donc gérer cette opération comme une poche?
Merci à vous.
Je ne connais pas cambam mais pour ma part je programmerais ça comme un perçage
Attention il faut une fraise deux ou trois lèvres coupe au centre
vax
Oui il faut faire un perçage.
N'as-tu pas moyen de faire un pré-perçage au foret avant ? C'est quand même toujours un peu "rude" de percer à la fraise...
IzzY debutant
J'ai certainement un détail des plus important, c'est pour percer du mdf, donc de la poudre bien molle.
Je vais tester l'opération de perçage.
Merci à vous.
vax
Ça brûle bien les fraises le MdF... Paramètre bien le débourrage.
MCrevot
Si ta fraise est coupe au centre et que tu n'est pas à 1/100 près, tu peux faire une poche en déclarant une fraise de diamètre 7.99.
Michel
Spiirax
Spiirax
Richard29380
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
lacier
