Vous utilisez un navigateur non à jour ou ancien. Il ne peut pas afficher ce site ou d'autres sites correctement. Vous devez le mettre à jour ou utiliser un navigateur alternatif.
S’il n’est pas indiqué dans la table des filetages ,
deux solutions
choisir le pas de 16 filets au pouce ce qui fait un pas de 1,5875
Ou bien il faut changer les pignons de la lyre , refaire des calcule en prenant comme pas a faire une fraction qui donne 1,666.cette fraction est 15/9 =1.6666666
Si tu as le jeu de pignon pour les filetages en pouce.
Tu mets le 50 dents en sortie de broche (en haut) et le 30 en entrée de boite norton n'importe lequel en intermédiaire.
tu met la boite sur le pas de 1 et c'est bon.
Je ne sais pas si c’est le bon endroit
mais
je vais quand même poser une question sur le filetage de ces pinces W20
On dit le pas de 1,66
mais est-ce le pas exact de 1,66
ou bien le pas périodique de 1,6666666
comme ça a l’air d’être dit là
RCGSTW20 1 manchon pour pinces W20 S19,7 x 1,666 mm avec filetage S19,7 x 1,666 mm diamètre extérieur 22,5 mm filetage de t imon M12 longeur 35 mm 1 manchon pour pinces W20 S19,7 x 1,666 mm
www.rcm-machines.com
ou bien le pas de 1 /16 de pouce qui est égal à 1,5875
merci Serge ,c'est ce que je voulais savoir .
30 balles pour un manchon chez RC ,aie !
Dodore , oui pourquoi un tel pas ?, un autre plus normal du moment qu'il était d'artillerie aurait été aussi éfficace .
mais
Ça doit être un 130 B (il a deux pieds)
mais sorti d'usine le 3-12-1948, on dirait un prototype, il ne ressemble a aucun autre
Faut que je retrouve les photos d'avant modifs...
Ps,
Effectivement, y pas de pignon de 30, je sais plus comment j'avais fait, je vais rechercher.....
bonjour ,
c'est pas compliqué ; tu as sur la lyre 40 / 60 / 40 ; il faut descendre le 60 en bas et tu sélectionne pour du pas de 2,5 ( sélecteur sur A )
et c'est le bon pas
edit : si tu n'as pas ces roues , il faut ce rapport de 2/3 entre la roue du haut et celle du bas
A++++
oui bien sûr tu as raison
mais c’est un vieux reste de l’école
comment retrouver un pas périodique
par exemple 1,6666.
on multiplie le pas par 10 ce qui donne 10 pas = 16,666.
on prends 1 seul pas ce qui est égale à 1,6666.
on soustrait les nombre de pas 10–1 = 9
on soustrait les valeur des 10 pas moins 1 pas => ce qui fait 16,666–1,666 = 15
et donc 9 pas font une distance de 15 mm
un pas sera égal à 15/9 et comme tu le dis justement si on simplifie on a 5/3
mais le résultat finale
15/9
10/6
ou 5/3 sont la même valeur donc la même précision
Tu as un h130f donc tu as un pignon de 120dents.
Tu mets en haut un 50dents et un 120dents en bas, n'importe lequel en intermediaire.
La boite d'avance en rapport 1/1 ou selectionne "par tete de cheval".
Nickel 1,6666666
@serge 91 Je ne connais pas le B , Mais tu as bien une molette sur la boite Norton : vis mère debrayée , filetage par la boite des avances ET une troisième position non?
Sur mon tour dans le menu filetage j'introduit au clavier 1,666 (oui au millième ) , il faut bien entendu donner également la longueur du filetage, bouton start, je sirote mon café ....
