Palan stahl r20 1969
  • Auteur de la discussion Benni67
Benni67
Je remet en état un palan a chaîne électrique 2t de 1979, le problème c’est que j’ai commencer il y a plus d’un an et je me souviens plus comment la chaîne était fixé.
Si quelqu’un a un palan de ce type
Une photo m’aiderai beaucoup.
Merci d’avance
Bonsoir Benni67
Si tu mettais une photo,
La chaine simple, ou double, ?
jpal7@
Benni67
Bonsoir Benni67
jpal7@
c’est prévu je posterai sa demain.
C’est une chaîne double, elle passe dans le crochet puis elle se refixe apparement dans une goupille mais pour 2t sa ma l’air un peu faible c’est pour cela que je cherche quelqu’un avec ce type de palan!
Benni67
Je pense que le retour du crochet ce fixe ici mais comme dit précédemment je trouve sa un peu léger à moin que quelqu’un a une explication?
Benni67
Désolé j’ai posté la mauvaise photo voici le coté avec la goupille
Alex31
et la photo du crochet?
souvent, c'est le brin mou qui est fixé par cette goupille
mais vu que la goupille est plus grosse que la chaîne, moi cela ne me choque pas
enfin si on avait des dimensions (de chaîné et de goupille)....
Benni67
Bonjour alex31,
Effectivement la goupille est plus grosse que la chaîne,et le brin mou c’est le morceau de chaine libre?
Si oui j’ai déjà vu cet parti avec simplement un arrêt pour ne pas aller trop loin lors du déroulage. Est ce possible?
Je posterai une photo du crochet ce soir.
Et merci pour l’aide.
Vergobretos
La goupille n'a pas d'effort, c'est la roue à forme de chaine qui fait la traction... le brin mou est en aval du système de traction.
slts
Benni67
Ok donc d’apres Ma réflexion la logique et votre aide j’en conclue que la chaine ce fixe de cet façon!
Vous en pensez quoi?
Vergobretos
Hello, je verrai la chose comme cela:
mais quelle tête a le crochet ?
slts
Voir la pièce jointe 523284 mais quelle tête a le crochet ?
slts
Bonsoir Vergobretos
Non pas possible suivant se croquis,
Il à dit double chaine,
donc un brin accrocher au palan ou au crocher supérieur, qui passe dans la poulie du crocher, remonte sur le pignon
d'entrainement, le surplus tombe dans un bac, une butée, puis accrocher au corps du palan.
Je vais faire un croquis et le mettre ici.
jpal7@
  • Palan Verlinde.pdf
    90.6 KB · Affichages: 67
Vergobretos
C'est clair en p4 du doc de Daniel P.
slts
Benni67
Voici le dessous du palan, à droite la chaîne qui passe dans le crochet et à gauche le brin mou.
Benni67
Sur cet photo on voit un bouchon de remplissage, faut il mettre de l’huile dans un palan? Si oui laquelle? Huile de boîte?
Benni67
Merci laboureau, tu y met de l’huile côté pignon?
Bonjour Benni67
Oui coté réducteur il faut vérifier le niveau d'huile, Huile de boite de vitesse.
jpal7@
Benni67
Bonjour Benni67
jpal7@
Ils l’on sorti chez moi, vous en mettez combien environ ? Remplissage à moitié, 3/4?
Bonsoir Benni67
Moitié, voir la notice !
jpal7@
Benni67
Merci laboureau,
Malheureusement je n’ai eu aucun document avec le palan.
fred 69
c ridel
c ridel
Merlo18
Merlo18
Merlo18
Couz
loubial
loubial
CALCULATE
MacPepR
ygaillard
