outils a aléser
  • Auteur de la discussion peti-flamand
peti-flamand
Bonjour ,
Petite question sur l' alésage , j' ai forer à 12 mm et mon outils a aléser ne passe pas , je ne sait pas forer a plus de 13 mm car j' ai un mandrin à foret avec cone morce mc3.
Comment faut-il faire svp
celtic14
Bonsoir peti-flamand
Acheter, modifier ou fabriquer un outil plus petit
cordialement Henri
Hdx
peti-flamand a dit:
Bonjour ,
Les forets en CM3 vont jusque 32 mm :wink:
peti-flamand
Bonjour ,
Méaculpa c'est un mc2 que j'ai
Amicalement
Robert
sylvain 91
si c'est pour un usage occasionnel :
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/DRILL_SETS.html
le coffret de 8 pièces à queue reduite devrait faire l'affaire
il y a aussi le possibilité de monter un réducteur de cone et d'utiliser des forêts en cm2 (plus fréquents dans les petites tailles )
the_bodyguard1
quel diamètre doit faire ton alésage car en cm2 si je ne me trompe pas, c'est 23mm maxi.
luzak
Bonjour!
Je crois que "petit flamand" veut dire que son mandrin est limité à 13mm.
Comme d'autres l'ont déjà dit :
1) il existe des mandrins de plus grande capacité (jusqu'à 16mm il me semble)
2) il existe des forets à queue cône morse (2 jusque 23mm, 3 jusque 32mm)
ce qui devrait résoudre le problème, moyennant quelques sous.
3) il existe des gros forets avec queue réduite (solution à éviter)
Pierre.
olivier_fu
coupevent
Grimpabois
DeepSilence
Castor24
Castor24
Ironman43
Ironman43
Ironman43
Anthoo
Sebos38
kawah2
JulienSFV
champimatic
