Je recherche le plan du porte outils pour carré de 20mm maxi, ainsi que celui du montage d'affûtage des foréts, pour affûteuse DECKEL SO.
Par avance merci.
Par avance merci.
Moi aussi j'ai pour projet de m'en fabriquer un pour outil jusqu'a carré 25, mais pas moyen de trouver des informations, rien dans les manuels des deckel so et soe. Je vais donc le faire à mon idée avec 2 ou 3 améliorations par rapport à la version deckel.
Je ici pour ne pas créer un post supplémentaire...
Comme je viens d'acquérir une petite affuteuse, je voudrais me mettre à affûter mes outils de tour, mes forets ... et peut-être un jour mes fraises...
Mais comme d'hab, n'étant pas du métier, j'ai pas la technique...
Pour les outils de tour, cela semble relativement simple, pour les forêts, là ...
Quel type de meule, quelle face de la meule, et puis quel méthodologie...
Je me rappelle d'avoir eu une démonstration en cours pratique il y a bien longtemps et il y avait un mouvement du poignet pour faire la dépouille sur la lèvre et je ne vois pas comment faire cela avec l'affûteuse et ses supports...
Sorry wika58, mais je vois mal comment cet engin (fixe en toutes incidences) va pouvoir positionner l'outil correctement face à la meule.
A moins que la meule soit orientable, tu es sûr que tout soit d'origine ?
Je ne dis pas ça pour te critiquer* ni pour te faire c.... mais parce que ta problématique m'intéresse fortement, et c'est vrai que cette machine titille mes neurones (tout comme les tiens).
Merci de ton intéret pour mon problème.
C'est vrai qu'avec seulement ces photos, ce n'est pas évident... Ce sont celles que m'avait envoyées le vendeur.
Je vais en refaire dans les différentes configurations...
Le support de meule peut tourner autour de son avec vertical de 90°.
La meule est réglable en hauteur...
Les photos suivent...
Salut Wika 58,
Je vois que la poupée porte fraise peut se déplacer sur la table indépendament du déplacement de la table qui elle(la table) est déplacée par le levier à droite sur la photo.
La manivelle noir au centre sert à l'approche de la table vers la meule, par contre je ne voit pas si la tête porte fraise s'incline dès que tu as d'autres photos.
Meilleurs voeux pour 2010.
à+ Phil.
Voici une photo des Accessoires pour l'affûtage que j'ai pour les fraises en CM3 et pour les outils de tour...
En fait celui qui est sur la photo précédente, je ne l'ai pas (le vendeur l'a gardé)...
Si maintenant c'est plus clair...
Merci pour vos conseils...
moi pour un affutage en bout de fraise:
-> je révérais la poupée porte fraise pour avoir
un réglage dans l'axe vertical
->+ mise en place d'un système d'indexation des
dents à affuter sur la poupée
Tu veux dire axe vertical ou plan vertical?
Il y a bien un réglage autour d'un axe horizontal... (on voit l'axe sur le bloc porte outils de tour qui est posé sur la table et qui se met à la place du bloc porte-fraise CM3... )
La photo est mal prise...
Le bloc porte pince est fixé par une vis sur une équerre qui elle est fixée sur la platine horizontale qui elle est fixée sur la table...
Merci Elliot,
J'avais vu ce cours, mais plus moyen de remettre la main dessus.
Il est vraiment bien fait.
Et dans la technique d'affûtage, je suppose que rien n'a changé...
Voici une autre photo du porte-outil qui montre mieux les différents degrés de liberté...
Il faut que je me bricole un diviseur sur le P-O...
Elliott, merci pour la doc.
Wika, pour ton diviseur tu peux simplement fixer un index venant prendre place dans la dent et fixer de l'autre côté sur le porte outil.
Par contre pour la meule qui se trouve sur ton affûteuse je pense que c'est une meule au diamant a liant galvanique(grain très fin) plus réserver pour le travail du verre (voir la nuance) et surtout ne pas affûter des outils en HSS avec ce type de meule.
Merci de vos réponses.
La meule qui est sur la photo est celle que je venais d'utiliser pour affûter un outill de tour à plaquette brasée...
J'ai aussi des meules "blanches" pour l'affûtage du HSS.
Je fais faire la liste des meules et les posterai pour que vous puissiez m'indiquer l'utilisation appropriée.
D'avance merci.
Salut Wika,
La couleur de la meule donne certes des indications.
Mais le marquage sur la meule ou sur la rondelle de papier collée sur la meule permet de connaître ses caractéristiques exactes, et partant, ses domaines d'utilisation.
Voilà j'ai essayé d'améloirer les accessoires en faisant un système d'indexage sur le PO CM3...
Le disque a 24 encoches (multiples de pas mal de nombre...). Ca devrait être OK pour bcp de fraises... et en plus pour indexé les 4 faces à 90°...
Voici une photo.
Passez un bon réveillon de Nouvel An.
PS: J'ai mis une fraise pour rendre plus réaliste... j'ai laissé la meule diamant que j'avais utilisée en dernier... Je sais que ce n'est pas compatible...
... mais en relisant le post et regardant la photo, je me suis dit: "c'est sur qu'il y en a un qui va me faire la remarque..."
Alors j'ai préféré anticiper ...
A l'année prochaine pour de nouvelles questions...
