outil se déplace a travers la matière
  • Auteur de la discussion meruem95
meruem95
je rencontre un problème avec fusion 360. J'ai fait une forme 3D puis j'ai programmé deux opérations d'usinage (graving et 2d contour). Le problème c'est que quand je sors le fichier txt qui contient le gcode puis que je le met sur grbl, au début de chaque opération la fraise a un parcourt qui la fait passer à travers le stock (ce qui fait collision). C'est très génant et je ne sais pas à quoi c'est du. En fait elle veut, pour une raison que j'ignore (car s'est inutile), retourner à un point qui se trouve en dehors du stock, et pour y aller elle passer à travers le stock.
Voila le fichier fusion 360 http://www.sendbox.fr/915fab0fcc1d69de/flower_v4.f3d et voila le gcode http://www.sendbox.fr/ac11bd32b39c1712/flower_tp.nc
ton gcode semble bon
G28 est le retour aux origines
tu peux essayer le retirer cette ligne, juste pour voir ce qu'il vas se passer ?,
( en temps normal on ne doit pas enlever le retour aux origines du debut ! )
meruem95
Hum, la j'ai réessayé (sans modifier le fichier) et ca fonctionne normalement, l'outil ne fait pas de chemin bizarre avant d'aller usiner. Je ne sais pas pourquoi 0-o. Débrancher la carte a peut etre réinitialier un réglage ou quelque chose comme ca? ou un bug peut etre
edit: G28 est censé comme tu dis faire un retour aux origines, mais quand on charge un gcode, l'origine est censée etre l'origine du toolpath indiquée dans le gcode. Le problème je crois était que l'origine du g28 ne correspondait pas à l'origine du gcode mais a un autre point (et ca je ne sais pas pourquoi)
Le G28 (ou G30) renvoi au 0,0,0 en coordonnées machine, pas en coordonnée pièce (du Gcode) donc tout dépends ou se trouve le 0,0,0 machine sur ta CN ; en principe prendre le 0 machine (référencement) c'est la 1ière chose que l'on fait après avoir allumé la CN ... en général le 0 machine est en bout d'axe, et sur le Z, c'est Z en l'air au maxi.
Ici, je parle de Mach3, mais le principe reste le même quelque soit le soft de pilotage.
http://www.metabricoleur.com/t9895-comprendre-ce-qu-est-le-referencement-des-axes-avec-mach3#188622
Mika2A
Thrite
osiver
osiver
osiver
ladhari-ladhari
FrogT
jpbbricole
sabeldom
Atch311
