NUM760 usinage en G20
  • Auteur de la discussion francis70
francis70
J'ai un tour 3 axes en NUM760 avec lequel j'ai toujours fais mes fraisages en bout avec le code G21 (X Y Z). Là je voudrais fraiser sur le diamètre donc en code G20 (X Z C angulaire).
Mon problème est que lorsque je veux réaliser un déplacement travail angulaire en rotation plateau négatif, il préfère faire le tour complet en positif.
Exemple :
G1 Z-10 C30 F200
G1 Z-10 C20 (rotation de la broche en avance travail de +350°)
Avez vous une idée à mon problème ?
Francis
Bien
Je precise que je ne connaissais pas ces fonctions G 20 ; G21 ; G22
Première constatation
G20 annulation des codes G21 ou G22
Si je me réfère à mes connaissances sur la page visualisation , apres une RAZ tu dois avoir inscrit parmi tous les autres codes le G20 qui est l'annulation des codes G21 et G22
Sur le manuel il est écrit
Donc dans ton cas çe ne peut pas être G20 puisque le G20 c'est la programmation classique , celle que tu fais couramment en programmant uniquement en X Z
Ensuite , et là je lis uniquement ce qui est écrit , puisque que je ne connais pas ces fonctions
G21 programmation en X C
G22 programmation en Y C
Pour çe qui est des déplacements qui ne se font pas dans le bon sens il faut peut être rajouter des signes + ou - pour que le déplacement se fasse dans le bon sens
j'ai lu tout ça dans le manuel de programmation , il y a meme des exemples de programmation
Bon courage
francis70
Merci Dodore, si toi tu ne sais pas alors je suis mal :D
J'avais précisé G20 qui est à la mise en route de la machine, car le veux programmer avec les coordonnées X et C (angle).
G21 je l'utilise en fraisage en bout mais il utilise des coordonnée en X et Y (pas d'angle)
G22 je ne l'utilise pas mais sur la doc j'ai compris que c'était aussi des coordonnée linéaire X et Y. j'ai essayé en plaçant des cotes en C il ne veut pas !
Entre G21 et G22 c'est surtout pour le sens d'utilisation des G2, G3 ... en bout ou sur le diamètre.
Francis
J'ai l'impression que tu mélange tout
Il faut que tu lises les instructions du manuel
Je peux te faire une copie des pages d'exemple de orogrammation
Toutes mes excuses il semble qu'il y ai une différance entre NUM 760 et NUM1060
Je viens de retrouver le manuel NUM1060
Ne pas tenir compte de ce message
Je ne sais pas pourquoi je croyais que tu étais sur NUM 1060
francis70
Oui je suis en NUM760, on trouve des explications pour le G21 et G22 mais pas beaucoup avec le G20.
Et pourquoi la broche ne veut tourner que dans un sens ???
Sinon j'ai fait une erreur de frappe quand je dis que je veux usiner en G20 c'est Z et pas X avec C car X est la prise de passe dans mon cas.
Francis
Deus ex machina
Exemple :
G1 Z-10 C30 F200
Je pense qu'il faut imposer le sens négatif par le signe - :
G1 Z-10 C30 F200
G1 Z-10 C-20
francis70
G1 Z-10 C30 F200
G1 Z-10 C-20
Dans ce cas il devrait faire un déplacement de 50°, alors que je veux qu'il ne fasse un déplacement que de 10°. Mais je ferais un test pour être sûr.
Francis
marceau_hadoro
j'arrive peut-etre après la bataille... je ne connais pas le tournage et n'utilise pas ou très peu de "num" mais j'imagine que tu programme en absolu. est-ce qu'il t'est possible de programmer en relatif?
Un voisin !
francis70
Un voisin !
Je n'ai pas essayé et je n'ai pas trop eu le temps de faire des tests. Je testerai.
Francis
marceau_hadoro
Je passe devant l'atelier à Raze presque tous les jours. un jour, il faudra que je m'y arrête ! tiens nous au courant quand tu auras le temps de faire quelques essais !
Rakat
Bonjour Francis,
J'interviens car je me retrouve face au même souci. As-tu pu trouver une solutions?
Merci et salutations,
Rajis
ElectroNath
M4vrick
gaston48
Tristan l'apprenti
misty soul
DakotaSport07
DakotaSport07
DakotaSport07
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
pro-ms
taratata
taratata
taratata
Olivcoq
