Nouveau tambour gradué
  • Auteur de la discussion PUSSY
PUSSY
Lexique
Sur mon équerre de fraisage, j'ai un tambour gradué inadapté :
- Il est trop petit et donc très difficilement visible,
- étant plus petit que le volant, il est quasiment impossible de le "mettre à zéro",
- une graduation = 0,025 mm, pas pratique pour le déplacement, surtout quand les traits sont cachés pas la saleté !
J'ai donc décidé d'en refaire un plus grand.
L'épaulement sous le volant est du même diamètre que le tambour existant et de ce fait, je ne l'avais pas remarqué.
J'ai fait le nouveau tambour de la même hauteur que l'ancien.
- il y a donc un espace important entre le tambour et le volant (dû à cet épaulement) qui permettrait d'agrandir les graduations (premier défaut).
j'avais prévu 150 rainures pour le manipuler mais j'avais oublié que les rainures auraient une "ouverture" double de leur profondeur (avec un burin à 90°) !
Je m'en suis rendu compte au moment d'attaquer la deuxième rainure et j'ai corrigé le tir en ne faisant que 75 rainures.
- des rainures plus fines seraient esthétiquement mieux (deuxième défaut).
(pour que "l'ouverture" soit égale à la profondeur, il aurait fallut un angle de "
= 53°)
- Le troisième défaut vient du fait qu'il est fastidieux d'usiner les rainures par mortaisage et la régularité fait défaut :
Je pense en refaire un autre "en mieux" quand j'aurai trouvé la matière. Je réfléchirai alors à usiner les rainures par fraisage en une passe.
Pour les rainures, comme je n'ai pas (encore) de diviseur, je me suis rappelé une technique de tourneur plus guère utilisée de nos jour mais qui peut dépanner en cas de besoin : c'est la division au tour.
Le principe est très simple :
Le rapport des pignons à installer sur la lyre doit être égal au nombre de divisions souhaité.
La dernière roue du montage sert d'indexage. Exemple :
Le pignon sur la broche à 40 dents.
La roue de 40 dents engrène avec la roue de 20 dents montée sur le même axe que la roue de 75 dents.
Si vous faites 1/75 tour à cet axe, la broche tournera de
tour.
Au lieu de m'indexer à chaque dent, je me suis indexé toutes les deux dents.
Vous trouverez en "PDF" des exemples de divisions.
Il n'est pas utile de prévoir un doigt d'indexage : si on a la place, une roue supplémentaire engrenant avec la roue "index" permet, avec une simple pige ,de bloquer la rotation du trin de roue :
Il n'est éventuellement pas nécessaire de bloquer la broche :
L'usinage des rainures :
Le moment tant attendu, quand la première rainure réapparaît signifiant que le travail est bientôt terminé :
La suite prochainement !
PUSSY.
  • Divisions au tour.pdf
    174.1 KB · Affichages: 123
bop55
Tu sais que tu aurais gagné du temps avec un appareil à moleter équipé de molettes droites :wink:
Edit: voici ce que j’avais fait pour faire passer mon transversal au diamètre:
C’est fait avec des molettes striées à 45° et c’est suffisant pour la préhension.
Pour la gravure et la frappe des chiffres, c’est là :-D
PUSSY
Lexique
@ bop55,
J'y ai bien pensé et j'ai essayé !
Mais l'essai était catastrophique (outil à moleter QUICK 2 molettes) (que je ne maîtrise pas) et les stries étaient trop "fines".
Et comme je n'ai pas d'autres molettes et pas le temps de dompter cet outil à moleter, ....
Il y a aussi le fait de tester cette méthode un peu "oubliée" quand on n'a pas de diviseur.
Merci pour ton lien vers ta gravure.
damy
Je suis admiratif pour le "culot":-D d'utiliser le tour de façon non conventionnel .:smt023
"cela est normal pour un vieux compagnon fraiseur" et en plus gaucher ....:-D
bon ,le résultat est présent après un bon ébavurage .
bonne continuation "voisin"
damy
J'avais '' mis '' dans les ressources un cour des tournage des années 20
Où la division sur tour est très bien expliquée :
Admirez, c'est pas du Word....
La division circulaire :
Plus inattendu, mais comment ne pas y avoir pensé ?
La division linéaire :
PUSSY
Lexique
@yvon29 ,
Merci pour ce "rappel". Il y a des choses que je connaissais et d'autres que j'ai découvert (même si c'est difficile à lire !) !
J'ai fait une nouvelle présentation des exemples de division pour mon tour.
    114.3 KB · Affichages: 102
PUSSY
Lexique
Après une interruption dûe à la fabrication du support du bloc moteur, à l'adaptation de la fraise scie sur le bloc (et son affûtage), et les tentatives de réparation de l'ordinateur, voici enfin la suite !
J'ai bien reçu le bloc d'acier qui ne manquait et plutôt que de "sortir" l'équerre de fraisage, une solution plus simple (mais plus "olé-olé) pour le fraisage :
L'affûtage de la fraise (60° pour faire le rainurage du tambour) :
Le rainurage par mortaisage ne m'ayant pas plu, j'ai essayé par fraisage :
Comme pour le premier essai, j'ai bloqué la poulie avec un serre-joint et utilisé une pige entre le dernier pignon (Z75 pour 150 rainures) et une roue quelconque engrenant avec elle (voir 4ème photo du message #1) :
Mais c'est long et fastidieux !
J'ai fini avec une solution plus simple et plus rapide, un levier dans le mandrin maintenant en pression la dernière roue (bloquée par la pige) :
Le résultat souffre de quelques imperfections dues sans doute au fait que je bloque la rotation à l'aide d'une pige entre la dernière roue et une roue quelconque engrenant avec elle.
Il faudra à l'avenir que je me fasse un doigt d'indexation !
Ces mêmes imperfections se retrouvent sur les graduations, les rendant impropres à servir !
J'ai donc opté pour un ruban imprimé collé sur le tambour :
Pour le moment il est monté provisoirement car le challenge va être de placer le ressort frein entre le moyeu et le tambour :
Comme il se loge dans le moyeu, ce n'est pas facile de le comprimer ET d'enfiler le tambour !
Mais la nuit porte conseil dit-on, alors j'aurai peut-être la solution demain matin !
L'utilisation de cette équerre de fraisage devrait s'en trouver facilité !
Cela a quand même meilleure allure que le ridicule tambour d'origine et que le premier essai (1ère et 2ème photo du message #1).
PUSSY.
bop55
Si ça peut te donner des idées, voilà ce que j’avais fait pour le ressort du tambour gradué de mon petit chariot:
Tu peux faire un chambrage dans le tambour mais c’est plus facile de faire une rainure dans le moyeu :tumbsupe:
Le tout monté:
seb89
Bonsoir, :smt039
Comme bop55, pour donner des idées, je me suis inspiré des tambours gradués de mon X2 lorsque j'ai refait ceux de mon tour.
Le frein est juste un petit morceau de corde à piano plié d'un angle légèrement supérieur à 90°, placé dans une gorge faite sur l'axe du tambour.
Bonne soirée.
Serge.
PUSSY
Lexique
Le problème est :
Comment tenir comprimé le ressort (morceau de ressort spiral) sur le moyeu le temps d'insérer le tambour sachant que le diamètre du tambour est légèrement plus grand que celui du volant (voir dernière photo du message #7) ?
J'avais pensé à une ligature le temps que le tambour soit suffisamment emmanché pour pouvoir enlever cette ligature, mais il faudrait trois mains !
bop55
Tu pourrais mettre une photo des pièces en question parce que je ne comprends pas ce qui te gêne :7grat:
albatros_del_sur
J'avais ce système de ressorts sur mon ancienne fraiseuse, ça se décalait et la précision en souffrait. Je préfère de loin les 3 solutions de mon De Vallière et de ma Dufour.
Petit chariot le tambour est bêtement traversé par une vis moletée, transversal une vis pointeau parallèle à l'axe pousse une tige coupée en biseau placée sur le rayon du tambour qui vient le bloquer.
Table Dufour un contre écrou moleté se serre contre le tambour et le bloque. Ces systèmes ne provoquent pas de glissement indésirables.
PUSSY
Lexique
Pour l'usinage il est effectivement plus facile 'siner le moyeu, mais pour le montage, l'assemblage est plus facile avec le ressort dans l'alésage.
PUSSY.
bop55
J’ai eu l’occasion de pratiquer les deux et... je trouve au contraire que c´est plus facile à mettre en place quand le ressort est encastré dans le moyeu.
S’il est dans un chambrage du tambour, il faut présenter les pièces et appuyer alternativement sur la circonférence du ressort avec une pointe à tracer tout en enfilant le tambour sur le moyeu (plus facile à faire qu’à expliquer :ohwell:)
PUSSY
Lexique
Là, le chambrage empêche aux outils de venir pousser sur le ressort.
J'ai essayé de "tenir" le ressort comprimé dans la gorge avec un collier rilsan, mais impossible ensuite de retirer ce collier !
Alors que si le ressort est dans l'alésage, il est possible de repousser le ressrt dans sa gorge avec une pointe en passant par l'alésage.
Je crois que je suis condamné à refaire mes pièces !
PUSSY.
bop55
Ce coup-ci, j’ai compris:
c’est ton épaulement qui gêne (pas le chambrage que tu as fait sur le moyeu).
Et là, c’est effectivement pas simple...
Vieulapin
Pour ne pas avoir à refaire tes pièces, tu peux copier le système Emco : remplacer ton ressort qui fait le tour par une lame plus courbe mais courte qui ne couvre qu'une petite partie de ton moyeu, facile à insérer en la poussant au centre avec un tournevis.
Une petite photo pour illustrer :
bop55
Justement, il ne peut pas appuyer sur le ressort (quelle que soit sa forme/longueur ) à cause de l’épaulement :ohwell:
Seule solution (à mon avis) pour ne pas refaire les pièces: enlever la partie mâle de l’épaulement sur le moyeu et ajuster une bague correspondante dans l’épaulement du tambour.
PUSSY
Lexique
- J'avais tout d'abord pensé combler la gorge du moyeu et faire un chambrage dans le tambour.
J'airai ainsi accès au ressort par le devant.
- Ta solution est plus économique en usinage mais l'accès au ressort est plus délicat !
- Mais peut-être que je peux placer le ressort pour qu'il agisse sur l'épaulement (juste à agrandir l'alésage !).
PUSSY.
bop55
J'aurai ainsi accès au ressort par le devant
Je pense que tu as trouvé une bonne solution à ton problème :smt023
Ou réduire le diamètre de la partie mâle de l’épaulement sur le moyeu (si j’ai bien compris).
jungo1
Vieulapin a raison il a donné la solution, ce n'est pas la peine d'usiner d'avantage, il faut simplement modifier la lame de ressort, et éventuellement élargir la gorge pour que la lame de ressort soit accessible pour le tournevis
PUSSY
Lexique
Le chambrage sur le tambour et l'épaulement sur le moyeu interdisent en fait le passage d'un outil quelconque :
D'autre part, le ressort que j'ai est plus large que l'épaulement.
J'ai opté en final pour la solution consistant à placer le ressort dans le tambour en comblant la gorge :
1) Découpe de deux demi ronds et dressage de la face d'assemblage :
2) Collage des deux morceaux :
3) Ébauche du Ø ext. et finition du Ø inter, Tronçonnage :
4) Et voilà ! Il n'y a plus qu'a coller et reprendre le Ø ext. sur le volant :
La suite demain.
PUSSY.
PUSSY
Lexique
Je suis donc revenu sur ma première idée, mais j'aurai dû attendre un peu :
L'idée de combler la gorge m'a naturellement conduit à faire une bague en deux parties, mais en y réfléchissant un peu, une meilleure solution aurai été de prolonger la gorge jusqu'à l'extrémité du volant et de coller un morceau de "tube".
J'aurai évité de couper (à la main) un morceau d'alu, j'aurai économisé de la matière et j'aurai gagné du temps en usinage et au collage !
Mais bon, une expérience est toujours bonne à prendre !
Ce que cela a donné :
Reprise du tambour pour faire une gorge (plus profonde que l'épaisseur du ressort) avec un porte outil improvisé :
Les pièces se montent sans aucun problème, et même avec mes seules mains :
Loger le ressort dans l'alésage est donc une bien meilleure solution, aussi bien pour l'usinage (la profondeur du logement a peu d'importance que pour l'assemblage (moins de risques que les pièces ne tombent et plus facile de comprimer le ressort).
J'ai placé deux morceaux diamétralement opposés en les courbant à l'inverse de leur état naturel, en basculant légèrement le tambour pour "tenir" le premier morceau le temps de placer le deuxième.
PUSSY
bop55
Tu as tout de même fini par t’en sortir :smt023
Mais bon... c’est quand même pas très propre, ton affaire :sad:
Loger le ressort dans l'alésage est donc une bien meilleur solution, aussi bien pour l'usinage
Toujours pas d’accord avec toi :neo_xp:
pascalp
jeromebg
Identification Fraiseuse horizontale
l3raindead
metalu
DANEL GUY 1
patrick0965
Vapomill
MIC_83
MIC_83
gerard06190
Dombes69
