veyrine
Ma CNC "fabrication maison" tourne actuellement sur Ninos sans trop de problème (quelques plantages assez rares, mais impossible de dire si c'est à cause du soft ou de parasites). En tout cas, je n'ai qu'une confiance moyenne dans la liaison Usb.
J'aimerais migrer vers Linux CNC avec un PC dédié à l'usinage mais les liens trouvés datent de 2010, les liens de téléchargement ne fonctionnent plus, et puis le matériel a pas mal évolué depuis.
Je me suis formé récemment à Fusion 360 (sur mon PC de bureau) et je pense que ça ferait bon ménage avec Linux CNC (via un transfert du Gcode avec clé usb ou carte Sd).
Je n'y connais riens en Gcode car Ninos intégrait tout depuis le dessin jusqu'à l'usinage (ce qui est super pour un débutant, mais qui n'existe pas ailleur.
Je n'y connais rien non plus en Linux
Je vais donc sûrement avoir besoin d'aide dans les semaines qui viennent, mais tout d'abord quelques questions :
- Que me conseillez-vous comme PC récent ?
- existe-t-il des tuto récents en français ?
- l'interface parallèle (qu'on ne trouve plus sur aucun PC) est elle indispensable ou une RJ45 est suffisante ?
- quelle carte récente faut-il acheter entre le PC et la machine ?
