Nouveau dans le fraisage, plein de question
  • Auteur de la discussion podeos
podeos
Je suis nouveaux dans le fraisage j'aurrai plein de question.
j'ai a ma disposition une fraiseuse 3 axe de se type http://www.shopbottools.com/mproducts/images/products-PRS.jpg.
je fais pour le moment que du travail sur bois
- comment savoir la vitesse de rotation a mettre ?
- pourquoi utiliser des fraise 1 dents 2dents ou hémisphérique ? avantage défaut ?
- On détermine d'abord la vitesse de rotation puis la vitesse d'avance ? ou l'inverse
- Comment savoir si le mdf , contreplaqué , pin , chene sont des bois hardwood? soft wood? chemical wood?
- quelle est la meilleur formule pour déterminer la vitesse d'avancement vitesse de coupe , épaisseur de passe
- peut-t-on découper des métaux sans système de refroidissement?
- conseil pour fraiser du plexiglass (éviter la formation de boule de plexi sur la fraise).
- quel fraise pour faire de la 3d
merci bien pour vos réponses.
jeje_03
Tu devrais deplacer ton sujet dans la partie fraisage numérique.
La rubrique fraisage est associé au fraisage traditionnel.
Tu auras certainement plus de chance de réponse à tes questions.
Je laisse les modérateurs corriger si j'ai dit une connerie.
christophe81
je n'ai pas l'impression que ces questions soient lié à la CNC plus qu'a du fraisage conventionnel.
je peux répondre à une question : la dureté des bois
Hardwood : bois dures (chêne, accacia, ébène et bien d'autres)
Soft-wood : bois tendres (pin/ peuplier etc)
chemical-wood : contreplaqués/MDF etc
Case590
Au vues des questions, leur ordre, c'est que podeos n'a pas beaucoup d'expérience en usinage alors qu'il lui soit répondu du point de vue numérique ou conventionnel importe peu.
podeos a dit:
jeje_03
Juste métal et bois, rien à voir. et les outils non plus. Malgré que certains font de l'usinages bois avec des outils pour l'acier et de l'usinages d'alu avec des outils bois carbure.
Je te laisse chercher mais il y a des sujets là dessus sur le forum.
Rien de plus à ajouter. je laisse le sautres réponses.
podeos
Je voudrais savoir si sa vous choc pas les vitesse de coupe etc ...
Donc par exemple : Rotation de la broche 15000 tr/min ,2 dents , diametre 6,35 , bois
N = (1000 * 300) / 3.14 * 6.35 =15 045
Vf = 0,05 x 2 x 15 045 = 1504 mm/min = 25 mm/sec
Ca me parait lent en vitesse de coupe
podeos
Un autre tableau trouvé pour le bois
Donc par exemple : Rotation de la broche 16000 tr/min ,2 dents , diametre 6 , bois MDF
N = (1000 * 300) / 3.14 * 6 =16 000 tr/min
Vf = 0,33 x 2 x 16 000 = 10560 mm/min = 176 mm/sec
Ce qui me parait énorme :s
que faire?
jeje_03
Ben perso, pour bois, je reduirais proportionnellement l'avance et la vitesse pour ne pas bruler jusquà arriver à une vitesse d'avance compatible avec ta machine.
Fred69
Concernant la vitesse de coupe et l'avance, j'utilise un moyen redoutable et éprouvé de longue date "le pifomètre". On écoute (la machine, pas la musique) et on regarde ce qui se passe. Ça suffit dans la majeure partie des cas. Si on a vraiment besoin de performance, c'est autre chose. Des abaques, mêmes géniales, ne remplacent pas un outils mal affuté ou inadapté.
jeje_03
Tout pareil pour moi le pifomètre. C'est pour çà que j'avais fait une première réponse là dessus. mais je travaille avec des machines conventionnelles donc on peut reduire/ augmenter la vitesse à notre guise. Avec des CNC... je ne sais pas.
Rh_BZT
heidi
kooroshtux
kooroshtux
kooroshtux
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Candbyr
Candbyr
losctheo
esloch
esloch
esloch
