vjoug
J'ai craqué pour une DN20 de chez Nickel Diamant .
On la connait aussi sous la marque ARNO .
Quelqu'un d'entre vous l'on déjà ( ex : Bidule) mais c'est assez rare
C'est relativement compact et elle est pas mal équipée. Elle me semble bien pour débuter ce qui est mon cas.
Elle ne permettra pas de faire des grosses pièces mais ce n'est pas le but
J'ai une contrainte de taille. Elle est dans une cave sans accès hormis un escalier;
Cela m'oblige à la démonter.
j'aurai besoin de vos conseils bien que certains d'entre vous possédant cette machine que j'ai contacté m'ai déjà filer un sacrée coup de main.
A) Démontage
J'ai prévu de démonter les grosses masses : Base, colonne, table X, Table Y et support table Z/
J'ai une inquiétude sur les poids.
La colonne ou la table doivent peser lourds vous auriez une idée du poids de la machine et de ces gros éléments?
Est-ce envisageable simplement de démonter les grosse pièces interne de la colonne?
La machine fait 1.60 de large x 1.60 de haut x 1.2 de long hors coulisseau
Méthode envisagée:
1) démontage tête
2 démontage coulisseau
3) démontage des manivelle en X, sortie de la table X
4à déboulonnage par le dessous de la table en Y.
5) je lève et sors la table ( est si simple?)
6) je démonte le cardan ' comment?)
7) je leve au max la table en Y et je démonte les brides arrières pour sortir la table
7bis) je démonte le support de vis pour éviter de l'abimer
8) je démonte le moteur et le sort
9) est-ce possible de sortie la boite en sortant les deux panneaux de commandes des manettes?
10) je déboulonne la colonne du socle
B) Remontée
Soit je le fait à "dos d'hommes" sinon je penses pouvoir démonter l'escalier .
Auriez vous des conseils sur la méthodes
La porte fait environ 70cm de large au niveau de l'ouverture libre
Voici l'accés
A) Démontage
Méthode envisagée:
1) démontage tête
B) Remontée
Voici l'accés
