ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
cela fait quelques années que j'ai envie d'essayer de mouler du plastique par injection, pas pour fabriquer des objets en particulier, tout simplement pour essayer, voir si c'est possible...
j'avais acheté les deux livres de Gingery sur ce sujet, l'un propose une presse trop grosse et compliquée et l'autre une adaptation sur une perceuse d'établi
j'ai retenu l'idée de la perceuse comme base, mais en construisant quelque chose de différent, je n'aime pas copier...et de plus simple
je voudrais quelque chose le plus simple et le moins cher possible et bien entendu qui marche...
il y a trois problèmes à résoudre :
la matière première :
je vais recycler des bouchons de bouteille en plastique, j'ai appris que c'est du PEHD
il existe d'autres plastiques, mais soit moins faciles à recycler, soit dégageant des produits toxiques lors de la chauffe, comme le PVC ou le polystyrène
s'il y a des spécialistes du plastique sur le forum, ils ont la parole pour donner des détails...
un des premiers objets que je fabriquerai sera un soleil avec la matière d'un flacon de jus de citron
le chauffage :
je vais utiliser une cartouche chauffante de 200w, elle mesure 8mm de diam x 50mm de long
commandée en Chine par EBay, je l'attends...
la température sera régulée par un thermostat réglable de 50° à 300° je l'attends aussi...
et contrôlée par un thermomètre, commandé aussi
la pression pour l'injection :
elle sera fournie par le cabestan de la perceuse, j'ai fait un compromis : diamètre de la chambre de chauffe 12mm et longueur 70mm
assez de plastique pour faire de petits objets mais diamètre permettant une bonne pression
voici les photos de l'appareil en cours de construction, la perceuse n'est pas modifiée, à part deux empreintes faites avec un foret pour fixer la partie haute du truc avec deux BTR pointeau
en ce qui concerne les moules ils seront en alu, j'ai pas mal de chutes
voilà, voilou, merci pour votre attention
bientôt la suite
le chauffage :
bientôt la suite
