Simon_F_54
Voici un reportage photos sur la fabrication d'un volant de treuil de péniche. J'ai besoin de cette pièce dans le cadre de mon projet de restauration d'un ouvrage fortifié, je détaillerai ça un sujet dédié. Et si ça vous intéresse je vous propose en parallèle des reportages sur la fabrication de pièces (forge/fonderie/mécano-soudure, ...). Dites moi si ça vous intéresse que j'en fasse d'autres ;D
La pièce de départ, à reproduire, est un volant en fonte du style de ceux que l'on trouve à l'avant des péniches pour manœuvrer les treuils supportant les ancres. Il fait environ 780mm de diamètre. Je l'ai récupérée chez un ferrailleur, avec 2 branches fendues.
Le voilà après décapage et peinture. Il sert directement de modèle pour éviter d'avoir à le reproduire en bois ou en impression 3D.
Nous n'avions pas de châssis suffisamment grands, il a donc fallu réaliser un assemblage mécano-soudé :
On entre à présent dans le cœur du sujet : le moulage
Le sable a été tassé autours du modèle dans la partie inférieure. On place alors le châssis supérieur avant de remplir de sable et de tasser à nouveau. Il faut aussi penser à mettre du talc sur la motte inférieure avant de mouler le dessus pour éviter que les 2 parties n'attachent entre elles.
à noter les 2 barres qui traversent le châssis : leur rôle est d'éviter que la motte de sable ne s'écroule sous son poids quand on soulèvera le châssis supérieur pour sortir le modèle.
Après avoir moulé la partie supérieure on rouvre le moule pour sortir le modèle :
Il reste à faire quelques petites réparations après l'ouverture :
Et le moule est enfin prêt à être coulé !
Résultat au prochain épisode
