tartempion
j aurai besoin de quelques lumières et autres avis éclaires,concernant la possibilité d asservir la rotation d un plateau diviseur sur une fraiseuse
j ai bien quelque idée sur la source du mouvement,mais j aimerai en savoir plus
il me semble bien que le mouvement se prend sur l arbre des avances longitudinales et que le pignon source vient s enfiler sur cet arbre
ça me parait logique,j ai des supports de pignons intermédiaires,par contre,je n arrive pas à démonter l ensemble crènelé à la place duquel je voudrais enfiler mon pignon source
est ce que mon raisonnement vous semble bon et si tel est le cas,comment démonter ce ensemble?
l autre volet de mon problèmeu peut il prendre son mouvement
j ai bien peur que mon arbre ne soit pas complet et qu il me manque la partie de l arbre qui viendrait s enfiler dans ce qui est déjà en place,une espèce de coulisse comme une transmission homocinétique,style transmission 2cv Citroen
mais là,pour le coup,après avoir positionné le plateau sur la table,j ai bien une idée de la direction dans laquelle je dois chercher,mais....y a rien
estcequilyaiciquelquunquisait?????
ces 2 accessoires étaient livrés avec ma fraiseuse,mais ,je n ai pour aucun accessoire ni la fraiseuse d ailleurs,de docs
j essaie d éviter de trop manipuler le plateau tournant,il doit peser ce que pesaient les sacs de ciment à l époque ou ils faisaient 50 kg
merci de votre aide
yves
merci de votre aide
yves
