Moteur trop lent et saccadé avec Mach3
  • Auteur de la discussion Kenshin
decosign
Waw ca marche
Ca marche sur mach3 sans probleme
C affiche en totalite mm j l ai lance a trace ca marche correctement.
Et alors ou est le probleme ?
Il me faut ta methode pour creer le fichier gcode pour tester
ingenieu59
Avant, il faut que tu apprennes les bases du Gcode .
Pour les figures simples, c' est facile !!!
Là où ça se complique, c' est pour les arcs de cercle .
Perso, je travailles avec mes softs ( Turbocad pour la DAO , Camban pour fabriquer le Gcode et MACH3 pour la FAO )
Une fois le gcode sauvegardé, je le relis pour voir d' éventuelles erreurs de trajectoires avant de lancer la simulation sur MACH 3
Si tout va bien, j' enregistre le bon fichier sur cle USB , et, direction l' atelier .
decosign
Autocad ok je le metrise bien
Camban aucune idee. Est ce un logiciel gratuit a installer ? Si oui j'essai de le trouver
Mach3 pour FAO, c quoi FAO
decosign
Dis moi l'extention exacte de l'enregistrement de vcarve que je t'ai envoye par ex : mach3/2 ATC arcs (mm)(*.txt)
ingenieu59
Camban est gratuit pendant 30 ouvertures de session .
FAO = Fabrication Assistée par Ordinateur
Tes fichiers, tu peux les enregistrer en " *.txt " ou en " *.tap "
L' un comme l' autre, ils peuvent être modifiés dans wordpad ou bloc-notes de windows
des fois, il faut les modifier pour la vitesse ou rajouter des pauses ...
decosign
Ok merci bcp je vais voir avec camban
Sinon vcarve il fait l'affaire c'est sur y ' a qlq chose qui est cache.
Parce que j'ai deja traite les gcode avec vcarve mais avec repetier host pas mach3 avec carte arduino ( mini cnc avec des nema 17 et ca marche tres bien
decosign
Bonjour mon ami ca va ?
j'ai installé cambam
j'ai paramétrer pour faire un poche sur un dessin
ne veut pas générer les parcours d'outils
ingenieu59
il faut sélectionner la figure , comme tu as fait .
Et, tu as rempli le tableau en bas à Gauche .
Sans oublier de rentrer dans le post-processeur = MACH3
Ensuite, tu oublies le clic droit de la souris . Et, tu vas dans la barre de menu en haut " USINAGE "
tu cliques sur " générer le parcours d' outils " une fois que c' est fait,
tu cliques sur " créer le fichier GCODE " il va te demander un nom de fichier
Enfin, tu peux cliquer sur " éditer le Gcode " , ce qui va te permettre de lire le Gcode et de voir si tu as bien renseigné toutes les cases correctement .
decosign
J'ai coche mach3 sur usinage en bas post processeur mach3,
Tjs generation parcours outils ca marche pas peut etre mes parametres du gravure de la piece ne sont pas correcte ... !
ingenieu59
Tu as choisi un diamètre de fraise ?
Ensuite, il faut renseigner si tu veux qu' il travaille à l' intérieur ou à l' extérieur du cercle .
Sinon, tu prends des photos du tableau du bas et je te dirai quoi mettre dans les cases ou, la traduction de chaque ligne .
decosign
Ok tu me dis quoi remplir ou bien tu me corrige les donnes
Je v faire une poche normalement a l'interieur n'est ce pas ?
decosign
meme le gcode démo s'affichera incomplet ... !
c'est pas question de windows ou bien configuration pc
j'ai windows 7. 32 bits
ingenieu59
Moi aussi, j' ai win 7 . 32 bits
Avec internet , sinon , l' ordi à l' atelier est encore sous Vista 32 bits.
Envoies en fichier joint le Gcode sorti
decosign
Oh lala c vraiment de la folie
Voir ca mais au bureau je l'essayer le soir ds mon atelier.
Comme continue av moi les parametres sur cambam
decosign
Les parametres que tu m'a dis a propos bamcam usinage int ou exterieur c'est ou ?
decosign
Stp envoie des gcodes d'une plaque plus grande qu tu m'envoye qui a des 4 cercles a l'interieur par ex 800mm x 400mm pour faire un autre essaie.
Et merci bcp
ingenieu59
Il faut me laisser du temps pour le faire .
decosign
tu peux essayer mon mach3 avec licence et voir si mon problème existe même chez toi pour être sur que mon mach3 n'est pas le bon.
pourtant j'ai essayé presque quatre licence même problème si oui je te l'envoi.
ingenieu59
Je ne préfére pas , parce que toutes les données ( réglages pointus ) de mes machines , vont être supprimé .
Envoies plutôt les fichiers Gcode qui ne passent pas ( en . txt )sur le tien .
Sinon, cela peut venir de tes paramètres Windows .
decosign
Bonjour mon frère.
j'ai des bonnes nouvelles. c'est un problème de licence comme tu m'a dis.
Enfin j'ai trouve la bonne licence qui convient à mon mach3 V...066 , je te remercie infiniment.
Il me faut les paramétres importante sur mach3 pour que l 'usinage sur bois, Plexiglass, alucoband, soit en bonne sorte en bon état
Il faut mnt essayer la machine pour savoir si les moteurs sont en bonne conditions et ne se chauffe pas.
decosign
Bonjour mon ami
comment va tu ? est ce tous va bien ?
ingenieu59
Moi oui , ça va bien . Mais toi, tu en es où avec ton mach3 ?
As-tu déjà fait des usinages d' essais ?
decosign
Oui ça va hamdollah
mon mach3 ça marche très bien tous les dessins s'affichera complètement.
je traite mes gcode sur vcarve pro .
j'ai essayé enregistrement sous (*.tap) ca marche pas bien surtous sur les angles.
et sur (*.nc) et (*.txt) ca marche bien.
j'ai fais des essais usinages sur bois, alucoband, Forex (PVC) ca marche très bien.
est ce qu'il y'a des paramètres à régler sur mach3 pour bien traiter les angles soit 90° ou bien 45° ....etc ?
ingenieu59
Pour règler correctement et avoir des angles droits, il faut que tu incorpores des temporisations du style
G4 p0.1 pour 1/10 ème de seconde
G4 p1 pour 1 seconde
