Pour la vitesse c'est 2343 mm/min maximum et se deplace sans probleme
Je ne peux pas augmenter plus sinon il faut reduire le pas par mm - de 640 qui va pas donner exactement 1000mm de deplacement il va donner moins
640 pas par mm est deja calcule automatiquement
Donc, maintenant, tu as ta vitesse maxi . Qui sera utilisée quand tu auras mis G0 X250 Y 350 Z 20 par exemple .
Comme tu n' as pas de fin de course, il faudra déterminer le point X0 Y0 ainsi que le Z0 à chaque utilisation . Le Z0 étant considéré comme étant la surface de la pièce à travailler et non le plan de la table .
Pour les limites à ne pas dépasser, c' est toi qui le fera quand tu vas faire un plan sur le logiciel de DAO .
et à propos mes drivers quel sont les bons parmetres pour moi ? et que pour le moteurs marchent en douceur et ne se chauffent pas
pour le moment est comme suite :
Current 2.84 A
Pulse/rev : 3200
pourtant il supporte 4.2A
4,2 A pour les pics .
Pour l' instant ta machine fonctionne très bien . Alors, laisse la comme ça .
Pour que le moteur n' accélère pas trop au début , il faut mettre un temps plus long
Accélération 2 mm/s par exemple.
Ok merci bcp
Je ne sais pas la temperature de mes moteurs est normale, un peux chaud est ca augmente peu a peu
Comment savoir ca ?
Et comment 4.2 A pour les pics ?
Si tu travailles normalement, sans faire de grosses passes , tes moteurs ne vont pas demander 4,2 A
Par contre si tu veux y aller comme un bourrin , tes moteurs demanderont 4,2A , tes drivers vont chauffer excessivement, les moteurs également et tu vas tout griller , mais entre-temps, tu vas perdre des pas et tu te demanderas pourquoi .
Les moteurs pas à pas sont donnés pour des températures normales d' utilisation de l' ordre de 50 - 70 ° sans perte de pas pour les modèles professionnels .
C' est simple,
soit tu as une alim faiblarde , soit tu as une alim trop forte .
Auquel cas, il te faut un testeur pour mesurer leurs tensions respectives .
Est-ce que tu as une petite vis sur les alims , pour faire varier la tension .
Soit tu as 2 drivers défaillants ou , ils n' ont pas eu les mêmes leds .
Il faudra voir à l' usage s' ils ne chaufferaient pas trop des fois . ( pour le Z et A )
Les miens s' allument comme le X et Y , mais ce sont des drivers professionnels .
Ok je vais voir merci bcp
A propos le dessin que je l'importe ne s'affichera pas en totalite.
Apres l'instalation j'importe directe le dessin s' affichera normale comme j'ai dessine, des que je configure les motors output et et le slave axis me demande de demarer le programme,
Apres demarrage j'importe mm dessin gcode ne s'affichera pas en totalite,
Je suis tres derange
Pourtant mach3 est cracke .... ?
J'ai pas une licence originale
Pour le nombre des lignes j'ai importe un dessin qui a 45000 plus au moins
Donc est ce qu il est cracke et que mon logiciel est pret ?
Je te remercie infiniment et desole pe le derangement. Ne me quite pas stp
Tu es super et tu a un bon service
Tous les fichiers, je les réadapte en enregistrant sous " * . TAP "
Et, je n' ai pas de problèmes sauf quand c' est la DAO qui ne fait pas ce qu' il faut .
Essaies de m' envoyer ton fichier gcode en MP , je verrai sur mon ordi si ça passe ou pas.
Pardon comment en MP
Il me faut ton email :
Moi je travaille sur vcarve et j'enregistre le fichier sous *.nc ou *.txt.
Il y a trop d'extention sur vcarve *.tap
Laquel ?
C'est sur que mon mach3 n'est pas le bon crack.
Toi tu a une licence originale ou cracke ?
Pourtant hier soir par hazard mon fichier est devenu complet ds l 'affichage sur mach3. C bizard. Ma tete me fait mal.
Je ne sais quoi faire et je suis blocke ...
