calagan57
Bonjour à tous!
Je deviens chèvre!
Je teste la commande par mach 3 pour mes moteurs sur ma CNC.
Pour les axes X et Z pas de souci.
Par contre pour l'axe Y le moteur refuse de tourner dans les 2 sens : j'ai beau appuyer sur les flèches "haut" et "bas" ça va toujours dans le même sens
j'ai testé la tension sur le port parallèle directement au cul du PC:
Pin 3 et 25 (dir Y) : j'ai toujours du 4.35V quelque soit la flèche haut ou bas (alors que sous mach3 on voit bien les coordonnées Y varie en + ou -) NOK
Pin 14 et 25 (dir X) : j'ai soit 4.35V soit 0.5V suivant la flèche gauche ou droite OK
Pin 8 et 25 (dir Z) : j'ai soit 4.35V soit 0.5V suivant la flèche PgUp PgD OK
Biensur les pins sont paramétrés comme ça dans mach3.
Donc le Pin 3 ne veut pas basculer en Lo (0.8V) sur le port parallèle du PC.... j'ai toujours Hi (4.35V)
Pourtant j'ai bien des valeurs positives ou négatives suivant la flèche appuyée sous mach3
pour moi soit le port parallèle est HS (mais bizarre car j'ai quand même du 4.35V) soit mach3 n’envoie pas correctement la commande au pin 3 de passer en "Lo"...
j'avoue que j'ai fouiné pas mal osus mach3 et j'ai peut appuyer sur un raccourcis qu'il ne fallait pas. Je n'ai testé que du mode manuel car je ne connais pas encore de ligne de programmation...
Merci d'avance pour votre aide!
Je deviens chèvre!
