neo888
Je viens de résoudre certains problèmes de fonctionnement sur ma CNC grâce au forum (encore merci à vous, je revit ) .
Mais j'ai dans l'idée de l'améliorer sur certains points.Un des points est le changement des moteurs PAP.
Pour rappel ma CNC fait 2.5m x1.5m pour une surface de travail de 2.25m x 1.25m environ. J'utilise actuellement des nema23 sur des VAB16 sur tous les axes. c'est très limite j'en convient!
Pour limiter le budget, et garder les VAB je me suis mis dans l'idée de trouver des PAP à arbre creux pour limiter les vibrations d'un arbre tournant de petit diamètre sur une grande longueur. l'arbre devient fixe et le PAP fait avancer le portique.
J'ai vu sur lamaisondupasapas.fr un type de moteur PAP à arbre creux, mais il semblerait que l'arbre soit lisse et non prévu pour avec un filetage pour VAB.
Par contre, le modèle nema34 permet le passage d'une VAB Ø16mm (comme la mienne).
Connaissez-vous ce type de PAP ? et si oui quel type d'écrou fait la liaison entre la Vis et le moteur?
Eric
Eric
