MORI SEIKI MV40
tbono
J'ai un soucis avec notre machine MORI SEIKI MV 40 , en effet lorsque la machine change de palette (en automatique), si mon opérateur n'est pas prrésent devant la machine pour appuyer sur le bouton le programme ne se lance pas.
Autrefois cela fonctionné mais suite à une perte des paramètres dans la mémoire cela ne fonctionne plus.
Apparemment il y aurait un code à mettre dans le programme pour que la CN lance le programme à la suite d'un changement palette.
Merci pour votre aide.
tbono
Bonjour le programme finit par M99
Je peux vous joindre une capture d'écran si besoin
zingilingiling
Bonjour, si M99 est présent c'est bon pour moi .
Soit vous avez un truc qui bloc en début de programme (M01 ou M00) , si vous avez un M01 dans votre programme vérifier si il n'y as pas le bouton "arrêt optionnel " d'activé .
tbono
Bonjour merci pour votre retour.
Nous venons de vérifier, il n'y a pas de M00 ou M01, ni d'arrêt optionnel. Ma palette se met bien en place dans la machine, mais ne lit pas le programme de manière automatique (action humaine nécessaire sur le bouton départ cycle)
zingilingiling
Alors surement comme vous l'avez indiqué plus haut , il doit y avoir un problème dans les paramètres.
Pour info si vous faites un autre programme avec un M99 à la fin est ce que ce programme tourne en boucle ?
Une autre idée a vérifier , pour que la machine ce lance , il lui manque peut être une condition ( vérifier capteur et autre butée électrique)
tbono
Pour vous montrer nos lignes de programmes, je vous mets des captures d'écrans
tbono
A savoir que les programmes P9002 et P9003 sont les sous programmes de changement de palettes
zingilingiling
Je vois beaucoup de "M0" est ce qu'ils sont utiles ?
je m'attendais à un programme au format texte :wink:
kerdour29
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
El Zorro
El Zorro
El Zorro
laurent12100
MikeB
zeppelin54
zeppelin54
PL50
titi t16
titi t16
DY74
Snoopile
