Général montage des fraises sur porte pinces ER32
  • Auteur de la discussion p7m13
p7m13
Bonsoir.
J'ai acheté 3 pinces (annoncées 'de précision' ) https://fr.aliexpress.com/item/1005...t_main.10.21ef5e5bvcdPt2&gatewayAdapt=glo2fra et le porte pince https://fr.aliexpress.com/item/1005...t_main.11.21ef5e5bvcdPt2&gatewayAdapt=glo2fra
La broche de mon Alcera Gambin 300 P est quasi neuve, j'ai mesuré 1 µm de faux rond, sur une fraise en Morse3. J'ai le tirant.
Je voudrais vérifier si la précision est toujours là avec ce porte pinces.
Quand je regarde l'écrou de mon porte pince, j'ai l'impression qu'il y aura un click au serrage. J'ai serré modérement à la main et je n'ai pas vu de click.
Question: comment monter tout ça pour faire une mesure valable avec mon palpeur ?
J'ai regardé sur youtube et je n'ai rien trouvé.
Merci par avance.
hazet
Heureusement que l'ont ta déjà expliqué :roll: de d'abord clipser la pince dans l'écrou.
p7m13
Ou ?
Donc je pousse à la main la pince dans l'écrou.
Je vérifie que la pince tourne.
Je rajoute la fraise.
Je visse l'écrou dans le porte pince.
Je visse le tirant dans le porte pince.
Je place le palpeur sur cette fraise (CYLINDRIQUE).
Je tourne le tirant à la main.
bop55
A des dizaines de fils de discussion (+ c’est souvent expliqué sur les sites qui vendent ces pinces).
La pince DOIT être encliquetée dans l’écrou AVANT d’enfiler l’outil à serrer.
Edit:
Gedeon Spilett
pro-ms
Bambi
Philippe85
greg_elec
greg_elec
fertun
fred03800
petit_lulu
petit_lulu
