Mon vernier est-il gradué en shmoutz ou en flichgoruck?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion masseykubota
  • Tags Tags
    vernier
masseykubota
J'ai acquis récemment un tour CZ 300/1.
Au moment de m'en servir j'ai vu sur le vernier :
0,005'' cela signifie bien que le vernier est gradué en pouces non ?
Alors j'ai vérifié :
en faisant 5 tours de manivelles, je trouve 73,7 mm :
J'ai fait deux essais, en faisant 10 tours de manivelles :
Dans un cas je trouve 147,22 et dans l'autre 146,84.
Si on travaille sur les moyennes je serais tenté de mettre les 5 tours à 73,5 et les 10 tours à 147mm.
Donc je ne comprends rien : 0,005*14*10*10 tours devraient me donner 177,8 mm
et 0,005*14*10*5 tours devraient me donner 88,9 mm
Si je divise par 147/10 cela me donne 14,7 mm par tour, c'est une dimension débile non? Cela ne correspond à rien ni en mm ni en pouce car cela donne 0,0057874 pouce par graduation de vernier ?
Qui peut m'éclairer sur ce que je dois lire/faire pour utiliser ce truc ?
L'écart entre les 2 essais à 10 tours peut s'expliquer par le rattrapage du jeu.
Pour le reste, j'ai lu un Français parti travailler de l'autre côté de l'Atlantique qui faisait part de sa surprise de voir le manque de précision par là-bas.
Il est certain que si la petite division est approximative, au bout de 10 tours ça commence à se voir :mad:
un vrai casse tête ! 0,005 par division , et 10 division sont marqué 1 alors que chez moi 10 x 0,005 = 0,05 et pas 1
mais c'est juste ! c'est des foutieme de pouce
une division = 0,005pouce = 0,127mm
le 1 = 0,05pouce = 1,27mm
le 14 = 1tour = 17,78 mm ( edit la virgule etait a coté )
oui, mais c'est 5/100 de " soit 1.27 mm donc 14.78 pour un tour valeur approchée de 9/16" qui fait 14.2875mm
Moissan
c'est juste aux approximations près. Notre Français parti au Canada nous l'avait bien dit.
Moissan a dit:
le 14 = 1tour = 1,778 mm
albatros_del_sur a dit:
Moissan
14*1,27mm =17,78mm
J'ai 10 tours donc
10*17,78 mm = 177,8mm et moi j'ai 147mm :?: :confused:
Ou alors j'ai pas compris ta réponse.
entre 14,78 et 14,28 il y a 0,5mm c'est beaucoup sur un tour de vernier non ? Le chariot se déplace avec une crémaillère.
Pourquoi ce serait approximatif ?
D'où viens l'erreur?
Comment rattraper ce truc ?
Refaire un vernier mais le graduer comment ?
Bizarre ton affaire... :smt017
Le plus simple : mets une visu (en pouce si ça t'arrange...). :smt003
Bertrand
Bonjour masseykubota,
dans ce cas, je monte une règle numerique sur le transversal.....
roland88 a dit:
J'ai peur d'en devoir arriver là, avec 930mm de passage je vais multiplier par deux le prix du tour!
ben oui ça me parait un peu lamentablement aproximatif
precise un peu c'est le transversal avec une vis ou le trainard avec une cremaillere ?
un vrai tour en pouce devrait etre aussi precis qu'un vrai tour en mm sauf si il y a des branquignol qui ont fait des modification aproximative
moissan a dit:
C'est le trainard avec une crémaillère!
Et le tour n'a jamais été modifié j'en suis certain, c'est d'origine!
Bbr a dit:
Bertrand
Je m'en tors le pouce dans les manivelles ! aïe! :???:
Les pouces c'est pas ma tasse de thé! Pour le thé moi c'est le petit doigt.
masseykubota a dit:
Moissan a dit:
Moissan
14*1,27mm =17,78mm
J'ai 10 tours donc
[glow=red]Refaire un vernier mais le graduer comment[/glow] ?
A moins d'avoir besoin des pouces je le referai en mm.
Regardes aussi le pas de ta crémaillère, et le nombre de dents qu'il y a en face. Ce tour est-il neuf? ou passé dans les mains d'une personne qui aurait pu changer des pièces?
C'est quoi votre tour ???... !!!!!!!!!! Huuuummmmmmm.......
Photo please...
JASON
Bonjour maseeykubota,
on ne connait pas votre tour???
est-ce une machine Anglaise ??
la vis mère est-elle en pouces ??...ect....
Il nous faudrait plus de précisions et une photo de la machine serait souhaitable.
Cordiales salutations.
il y a beaucoup de vieux tour qui n'ont pas de graduation sur le volant du trainard parce que c'est une cremaillere au module donc un pas batard multiple de PI
certain tour on une graduation en mm , mais avec une graduation qui ne fait pas le tour complet parce que ça ne fait pas un nombre entier
en divisant ton 14,5 par pi ça fait 4,61 ... bien batard aussi
souvent le volant n'est pas directement sur le pignon de la cremailere , il y a un engrenage entre les 2 , donc une raison de plus de faire un rapport batard
mesure le pas de la cremaillere
Dans un tel cas de mesure, je ne fais pas confiance au pied à coulisse numérique.... Tu as autant de mesures que d'essais.
Prends un comparateur, tu auras le bon compte.
effectivement je me suis aussi posé a question : est ce que ton pied a coulisse est bon
pour revenir au sujet de base à savoir la valeur d'une graduation
j’applique toujours la même méthode que j'ai apprise a l’école et que je pratique dès que j'ai un doute, la dernière fois c’était pour trouver la valeur d'une graduation sur un plateau circulaire
tu ne t'occupes pas de la valeur qui est inscrit sur le tambour
tu prends un bon vieux réglet
tu rattrapes le jeux du trainard
tu fais un repère sur le banc du tour pour pouvoir mesurer le déplacement du trainard au réglet
tu fais 10 tours du tambour gradué
tu mesures le déplacement du trainard
tu divises par 10 et tu as la valeur d'un tour
pour finir tu divises par le nombre de graduations pour avoir la valeur d'une graduation
si tu as des écarts quand tu déplaces 5 tours ou 10 tours c'est qu'il y a des esprits farceurs qui t'ont jeté un sort
ou bien; c'est arriver sur une machine , une pièce cassée ou débloquée
normalement si tu fais 10 tours ce ne peut être que le double de 5 tours ou bien y'a un truc
quand tu auras fait tout ces contrôles tu pourras comparer avec les mm , les pouces ou tout autre système
une remarque qui n'a rien a voir , je crois que c'est sur le tour RAMO un tour du tambour gradué du trainard fait 125 mm
Je vais essayer de répondre à tous le monde.
C'est un tour dont je suis absolument certain que .... personne n'y a touché, j'ai enlevé la graisse d'usine! Même s'il a été acheté chez Lestamps (devenu depuis métiers et passion) dans la fin des années 90. C'est donc un tour neuf!
Je n'ai pas de photos pour le moment, j’essaie ce soir d'en faire.
C'est un tour à changement de vitesse par courroies, mais très facile et très rapides à changer, je voulais une boite de vitesse mais là ce n'est vraiment pas gênant à changer.
Un américain a fait une excellente vidéo sur ce tour :
https://www.youtube.com/watch?v=gWtNlKPepT4
Il a une boite norton. Des glissières durcies à l'électricité.
Moi j'ai la traduction française du torchon :
http://wentztech.com/WebDisk/Metalworking/CZ300/CZ300A Lathe Manual.pdf
Dans laquelle il manque 3/4 des explications!
Je serais tenté effectivement de regraduer en mm mais comment diviser pour avoir 147mm?????
JASON a dit:
Photo please...
JASON
Dès que possible ... ce soir j'espère.
roland88 a dit:
La doc est pourrie je soupçonne que le pas de la vis mère est en pouce.
C'est un tour Chizhou.
moissan a dit:
il y a beaucoup de vieux tour qui n'ont pas de graduation sur le volant du trainard parce que c'est une crémaillère au module donc un pas bâtard multiple de PI
en divisant ton 14,5 par pi ça fait 4,61 ... bien bâtard aussi
souvent le volant n'est pas directement sur le pignon de la crémaillère , il y a un engrenage entre les 2 , donc une raison de plus de faire un rapport bâtard
mesure le pas de la crémaillère
C'est bien une crémaillère... Et tu me donnes la première piste merci.. un multiple de Pi...
Maintenant il faut que je comprenne comment mesurer le module de cette crémaillère, pour le moment je sais pas faire.
Ceci dit il y a d'autres membres du fofo qui ont un cz 300.
Bruno32 a dit:
J'ai autant de mesures que d'essais certes mais les mesures sont proches, j'ai aussi essayé avec un pac manuel, c'est les mêmes ordres d'idées, mon problème ne réside pas dans la précision mais dans la valeur absolue de la mesure :14,7 mm par tour de vernier... Une m...e quoi!
Avec le comparateur je vais essayer quand même pour être plus précis.
Dodore a dit:
C'est ce que j'ai fait en premier et ... surprise une valeur bâtarde d'où l'utilisation du pied à coulisse.
Dodore a dit:
C'est pas un problème d'écarts, si tu regardes bien les valeurs, il y a une faible dispersion autour, et on tombe sur une truc du genre 147mm pour 10 tours et la moitié pour 5 tours donc ça c'est ok, c'est la valeur absolue qui me gêne, car pour lire le vernier c'est impossible pour moi pour le moment, puisque je ne sais pas en quoi il est gradué.
Merci à tous, je vous passes des photos dès que possible.
si tu veux refaire un vernier en mm , un bon moyen est de le faire du diamètre égal au périmètre du vernier divisé par 3,1416 Par exemple; égal au déplacement sur 10 tours 147,11/3,1416 = 46,86. Du coup l'espacement entre chaque graduation du vernier est de 1 mm représentant un 1/10 de mm de déplacement réel, sauf la dernière qui ferait ici 0,111 MM.
Ou si ce diamètre est trop éloigné du diamètre du vernier actuel, choisir un autre diamètre calculé avec un multiple du déplacement sur un tour, le multiple déterminant le nombre de graduation (espacée d'un mm) entre chaque mm entier de déplacement réel (2=0,5 mm, 3 = 0,33mm, 4=0,25mm 5=0,2mm, etc...10=0,1mm) avec une valeur résiduelle sur le dernier espace.
Bonsoir Masseykubota et les autres,
- En admettant la justesse des mesures de course:
10tours=147 mm soit 14.7 mm /tour et la graduation unitaire devrait faire 14.7 /140 = 0.105 mm = 0.0041"
- En s'appuyant sur la définition de la division unitaire,
1graduation = 0.005", ce qui met le tour à 140 x 0.005 = 0.7" (17.78 mm)
Si l'on refuse une approximation aussi importante 0.005/0.004 = 1.25 soit 25% (ce qui semble inadmissible), on pourrait imaginer une possible interversion de pièce ( vernier ou pignon de liaison) entre les 2 version de tour CZ 300/A et CZ 300/IA (voir le tableau dans le manuel wetztech.com).
Les 2 tours diffèrent par leur course et les diamètre de noix et d'avance pour une même vis mère (8 filets au pouce)...
Mais ce n'est qu'une hypothèse gratuite de plus...?
Les photos promises :
Vue générale
La poupée fixe :
Le vernier du transversal :
La crémaillère :
La variation de vitesse par courroies :
J'ai refait les mesures : je trouve 146,9 mm pour 10 tours de vernier.
Pour la crémaillère 10 dents font 48mm.
Reste à réfléchir aux remarques que vous m'avez faites.
c'est une belle petite machine......rien a redire....qui me semble bien robuste.....avec une boîte pour les avances....trés bien tout ça.....
Je n'ai jamais vu ce type de vernier double pouces et mm....sur le transversal.
Elle me semble être Anglaise.....
dans ce cas, il n'y aurait que des problèmes pour le filetage métrique.....
le reste se règlant par des règles numériques....sur les deux axes, solution la plus simple.
Bonne soirée.
Bombyx14 a dit:
0,0041'' quelle drôle de valeur ? C'est inutilisable pour personne non, ni les inch men ni les mètres men ?
Je crains être obligé de m'en contenter quand même.
Bombyx14 a dit:
Ce n'est pas la vis mère qui fait avancer le chariot mais la crémaillère lorsque l'on tourne le vernier. Je n'ai pas regardé encore si cette vis mère était en pouce ou en métrique, je soupçonne qu'elle est en pouce.
rabotnuc a dit:
Ce qui m’embête c'est la dernière valeur qui reste, c'est super pas pratique.
J'ai trouvé la notice du tour équivalent grizzly :
http://cdn0.grizzly.com/manuals/g9249_m.pdf
roland88 a dit:
Bonne soirée.
C'est bien acheté en France, il faut pour résoudre ce problème trouver une règle de 1m de longueur! Gloups! tarif roro pépettes... :cry:
Voila où j'en suis pour le moment.
.....suite avant de faire dodo,
avez vous placé un comparateur sur le transversal pour constater a quoi correspondent les graduations du vernier ? un des deux est en mm.....
idem pour le trainard qui possède aussi un vernier en mm...sans doute....puisqu'il y en a deux aussi.
Avez vous mesuré le pas de la vis mère ? s'il n'est pas métrique,c'est un tour anglais....
Bonne nuit....
pas de la cremailere 4,8mm
4,8mm / pi = 1,527mm
ça fait donc penser a un module 1,5mm
1,5mm x pi = 4,712mm ... mais c'est encore aproximatif
mesure au mettre a ruban un plus grand nombre de dent de cette cremailere : l'ideal est de mesurer la longeur totale de la cremailere
autre methode utile demonte le trainard pour compter les dent des engrenage entre le volant et le pignon de la cremailere
en diametral pitch il existe 16DP = module 1,587 = pas 4,987
module 1,5 = pas 4,712
tu a mesuré 4,8 , c'est entre les 2
avec quelle precision a tu mesuré ce pas ? il faudrait une mesure plus precise pour lever le doute
masseykubota a dit:
[offtopic]Mais faut-t-il vraiment régler ce problème ?.
Sur mon tour métrique, mais d'origine anglaise, il n'y avait pas de vernier sur le volant du traînard.
Le propriétaire précédent en a rajouté un gradué en mm mais un tour fait 25,4 mm :shock: .
En pratique je ne l'utilise jamais, et je ne même jamais eu l'idée de l'utiliser ... La précision via le train d'engrenages et le crémaillère ne doit pas être très bonne de toute façon ...
J'utilise donc uniquement le petit chariot avec son vernier métrique pour les cotes longitudinales, en différentiel par rapport à l'usinage précédent, ou par recalage avec la pointe de l'outil sur une face de référence une fois le traînard bloqué en position :roll:.[/offtopic]
roland88 a dit:
Petite petite : il fait 1m65 de large! Avec un mandrin de 160, et 930 entre pointe. Je dirais moyen (un peu grand pour moi mais ce n'est pas grave)
C'est plus gros que les tours ramo que je connais.
roland88 a dit:
le reste se réglant par des règles numériques....sur les deux axes, solution la plus simple.
Bonne soirée.
Ce qui me fait peur dans la règle numérique c'est le tarif : il faut une règle de 1m! Mais dès que je vais pouvoir je le ferai.
roland88 a dit:
Bonne nuit....
Pour tous les verniers doubles j'ai essayé avec un comparateur : ils sont bons donc ouf tout va bien!
J'ai pas encore mesuré le pas de la vis mère mais je suis quasi sûr que c'est du pouce, peu importe j'ai les jeux de pignons.
moissan a dit:
1,5mm x pi = 4,712mm ... mais c'est encore approximatif
mesure au mettre a ruban un plus grand nombre de dent de cette crémaillère : l’idéal est de mesurer la longueur totale de la crémaillère
autre méthode utile démonte le trainard pour compter les dent des engrenage entre le volant et le pignon de la crémaillère
avec quelle précision as tu mesuré ce pas ? il faudrait une mesure plus précise pour lever le doute
Sur 77 dents je mesure pour la crémaillère 35,9 mm à la pointe des dents avec un réglet.
La mesure précédente a été faite dans le creux des dents avec un pac numérique.
Heu j'ai pas envie de démonter le trainard! :oops:
Et... je sais pas ce que je vais faire de ces mesures.
rabotnuc a dit:
changer la crémaillère le pignon et le vernier pour du métrique.
Je te trouve radical!!!! ça va pas être facile!
FB29 a dit:
Le problème c'est que mon tour est manuel il est inutilisable tel quel! Il faut régler le problème car je fabrique parfois des pièces plus longues que le petit chariot ne le peut.
[glow=red]Ce que je vais faire pour utiliser le bazard[/glow]
Bon voici mon idée maintenant , dites moi si je me trompe ou bien si c'est stupide. C'est vous qui m'avez donné des idées, merci.
j'ai encore refait une mesure ce soir :
50 tours de vernier = 735mm d'où 14,7mm par tour.
je vais refaire un vernier.
si je prends une graduation à 0,1mm cela doit me faire 147 traits et donc un angle par graduation de 2,4489° par graduation.
Cela ne sera pas parfait car le tour de vernier ne sera pas un multiple de 10 mais ce sera utilisable en mm!
Reste à la fabriquer...
Dites moi si je me trompe. :?: :?: :?:
Montgomery
hazet
fred 69
epine43
ygicq
freddy007
JPDB 15
JPDB 15
JPDB 15
jeanmichel1946
FTX
Sebos38
Sebos38
Sebos38
BRUNOH
Gilles 34
Gilles 34
Gilles 34
junkdealer
