louloute30
Bonjour à tous.
J'attendais d'avoir fini ma CNC pour envisager de commencer la fabrication d'un robot...
Attention, il ne s'agit pas de créer un robot dans l'intention de faire qq ch, juste de créer des parties d'un robot, un peu séparément:
Là, je compte attaquer une des parties principales: "la base roulante"
Cahier des charges: (Léger),
Il s'agit de faire en sorte de déplacer une base roulante d'un endroit à un autre (pr le moment, rien de très compliqué), mais le plus précisément possible (en incluant virage, accélération, vitesse max, et recherche de la meilleure trajectoire possible en rajoutant un obstacle fixe à éviter), et avec 2 moto-réducteurs (pas de PAP) allié à des roues codeuses (séparées des moteurs).
Contraintes:
- vitesse max environ 1m/s
- poids du robot, environ 25kg (restera à définir en fonction de la vitesse et de l'adhésion au sol)
- Taille: Pour le moment peu importe, l'idée est déjà de la faire bouger, mais je vais partir sur une surface carré d'arrête de 40cm.
Vous l'aurez compris, c'est plus pour tester les produits du commerce, l'interface, et la prog...
Pour commencer, je pensais partir sur des roues et moteurs que j'ai en rab, à savoir (photo ci-jointe)
Mes motos réducteurs offre la possibilité de ne pas avoir de coupleur entre les roues et le moto-réducteur, ils possèdent déjà des roulements intégré, bref, y a plus qu'a les fixer sur une base, et de visser la roue dessus (d'ailleurs, il y a un filetage extérieur + une visse intérieur à placer de l'autre coté de la roue).
(Inconvénient quoi que...), l'ensemble roue+moto-réducteur = 16cm de large...
Contraintes:
