Mon 5eme axe du pauvre
  • Auteur de la discussion Otatiaro
Otatiaro
Je viens de terminer la mise en place de ce que j'appelle mon 5ème axe du pauvre dans la X7.
Pour rappel, si le 4ème axe n'est jamais offert, le 5ème axe est souvent beaucoup plus cher que le 4ème, parce que mécaniquement d'une part c'est plus compliqué, et cela veut en général dire passer sur un contrôleur une gamme au dessus pour la gestion des 5 axes, rendant le cout du 5ème axe environ 4 à 5 fois plus cher que le cout du 4ème axe.
Si on ne fait que du positionné à 90°, on peut obtenir plus ou moins la même chose manuelle avec ce montage:
Un support palette à plat sur la table, et un support palette sur le 4ème axe.
De cette manière, sans sortir la pièce de l'étau, on peut avoir accès :
a la face supérieure en mettant l'étau sur la table, ou bien :
aux quatres faces latérales en mettant l'étau dans le 4ème axe.
Là c'est un petit étau (centreur) mais avec le réhausseur du 4ème axe je peux mettre un étau qui prenne jusqu'à plus de 200mm !
Et je compte aussi fait des blocs pour mettre des pierres tombales dans le 4ème axe avec une contre-pointe.
Les réhausseurs ont été usinés sur mesure pour la X7, le réhausseur du 4ème axe a été rectifié par @romain (merci encore à lui !), et celui sur la table par moi-même. Au final je suis partout à une paire de microns (+-2µm), donc très satisfait du résultat !
Le système de palette vient de chez WNT / Ceratizit, c'est leur gamme MNG, pas la moins chère du marché, mais de loin pas la plus chère, et la qualité est irréprochable !
Les embouts rouges et blancs pour protéger sont imprimés 3D maison (plan à disposition pour ceux qui veulent).
Thomas.
Otatiaro
J'essaye de voir avec Ceratizit si je peux avoir un bon deal sur un étau plus grand (le 80mm c'est bien pour ne pas être obligé de mettre des outils trop longs, mais forcément quand on fait des grandes pièces c'est plus compliqué).
Ils ont un étau 125mm de large qui ouvre jusqu'à 225mm, et d'après Fusion360 ça passe sans limiter les courses et sans taper dans les protections.
Ca m'éviterais d'avoir à tout changer quand je veux remettre mon seul "gros" étau de qualité, un Holex 125mm mais qui n'ouvre "que" à 150mm.
C'est ce modèle là : https://www.hoffmann-group.com/FR/f...nes/Etaux/Etau-modulaire/p/362110-125?tId=909
Il est comme neuf (il a été utilisé mais n'a pas la moindre marque, pas la moindre rayure) ... du coup il serait à vendre si ça intéresse quelqu'un (prix neuf 678€ TTC, hors stock, l'équivalent en stock chez Girardi c'est 864€ TTC ...).
Thomas.
laurentl38
serait il possible d'avoir la ref exact de la base de ta palette, et le tarif au quel tu as pu les avoir (si c'est pas trop indiscret).
Etant donnée que tu as surement du tout décortiqué ... par rapport au 5th axis, la serie rl96 qu'en penses tu ?
Laurent
Otatiaro
Sur le 4ème axe : https://cuttingtools.ceratizit.com/fr/fr/products/80899125.html
Sur la table : https://cuttingtools.ceratizit.com/fr/fr/products/8089965000.html
Les pions de centrage : https://cuttingtools.ceratizit.com/fr/fr/products/80899025.html
Mon étau actuel : https://cuttingtools.ceratizit.com/fr/fr/products/80878080.html
Celui que je voudrais ajouter : https://cuttingtools.ceratizit.com/fr/fr/products/8087812800.html
Les prix sont affichés (ce sont les prix catalogues, je les ai payé un peu moins cher, pas beaucoup non plus vu mon volume d'achat ...), je te laisse faire le calcul ...
Sur la X7 je sais que certains ont monté du RL52 ... les prix sont sensiblement les mêmes voir plus chers (en tout cas de ce que je viens de voir sur le site de 5th axis). Si je compare par exemple le V75100X, il est a 959€ HT (1049$) hors livraison ... le ZSG4 en 80mm en prix catalogue est à 719€ HT livré, soit 25% moins cher.
Le système MNG de Ceratizit est déjà parfaitement adapté à la X7, la palette ronde se fixe sur le 4ème axe sans aucune adaptation (j'ai juste tourné des écrous circulaires), la palette rectangulaire à le bon espacement pour les rainures de la X7 (100mm), donc c'était installable directement pour utilisation au premier jour.
Et aussi je travaille déjà avec WNT / Ceratizit pour les outils coupants, c'est un fournisseur très fiable, très compétent (j'imagine que ça peut varier suivant votre commercial, mais le miens est top ...), très réactif, donc j'avoue que quand j'ai vu que ça marchait bien avec la X7 je n'ai pas vraiment cherché autre chose. Et encore une fois les dimensions sont parfaites pour la X7, on peut maximiser les dimensions sans avoir à limiter les débattements de la machine.
Je concède un avantage au système Lang / 5th Axis, avec 4 pions de même hauteur quand on pose l'étau il est plus stable qu'avec le système MNG (un gros pion de central et deux pions d'alignement). Mais honnêtement soit c'est assez stable, soit je le pose sur le côté, soit si le besoin s'en fait sentir je me ferais un support avec les trous bien placés pour le poser en toute sécurité (en impression 3D par exemple), ça peut même être sympa pour ajouter des informations, faire des alignements, etc. (vais faire ça tiens, ça va me détendre :D)
Thomas.
laurentl38
Si les MNG s'installaient sans aucune modif et/ou adaptation; je conçoit que c’était un choix assez judicieux.
Merci pour ces infos, c'est toujours intéressante d'avoir un retour sur le matériel acheté et ce qui a conditionné ce choix .
Laurent
maximus
bricoleur13
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
Général Tour Louis BESSE
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
Pervenche
Pervenche
Pervenche
