Mon 4ème axe réagit comme une broche
  • Auteur de la discussion vrul
vrul
Salut !
Je viens d'installer un 4ème axe sur ma fraiseuse en suivant la procédure de configuration d'un 4ème axe sur Mach3 : http://www.fichier-pdf.fr/2010/09/09/54jukit/
J'arrive à commander de façon précise la rotation de cette axe via le JOG ou le MDI: A...
Mais le problème est que lorsque je commande la rotation de la broche en S2000 M3 par exemple, l'axe A se met à tourner et essaye d'atteindre la vitesse de consigne pour la broche.
Je me retrouve donc avec ma broche tournant à 2000tr/min et mon axe A tournant n'importe comment, avec saut de pas, vibrations etc...
Quel paramètre dois-je ajuster pour que l'axe A ne tourne que lorsque j'en ai envie ?
Merci à vous !
OscarH
Sans voir les configs Mach3, ça sent un 'Step Pin' commun entre l'axe A et le Spindle...
La doc de David marche très bien, donc je suppose une interférence à un certains niveau avec la commande de la broche.
Sur ma CNC, j'ai 2 config Mach3 disponibles : une en utilisation 4 axes 'normale' (contrôle en déplacement de chaque axe) et une en rotation permanente de l'axe A (comme un tour - mais plus lent).
Par contre je contrôle pas la broche partir de Mach3, donc config pas exactement identique a la tienne.
OH
Fabien1901
JLuc69
JLuc69
didbaba
den's 12
den's 12
yannick622
fred91
re-re
