mecano 35
Bonjour à tous nouveau sur le forum, pour situer mon niveau, hormis un peu de mécanique, j'y connais pas grand chose, c'est dire, je compte sur votre aide
Donc voila le projet: il s'agit d'un treuil auto prévu pour tracter 4 tonnes, pour le moufler et bien assurer question dépannage et sécurité, il faudrait un cable plus long, c'est pas possible de gagner sur le diamètre et il faudrait allonger le tambour
[div=none] [/div]
Le tambour semble fait en 4 parties soudées, deux cylindres soudés au milieu du tambour et deux joues soudées à chaque bout du cylindre
[div=none] [/div]
Une graisse jaune serin enduit l'intérieur du tambour sur une bonne épaisseur, probablement d'origine, connaissez vous cette graisse?
[div=none] [/div]
la bague en bronze fait un effet damier, mozaique, cette bague travaille en pression et pas en rotation, bague hs?
[div=none] [/div]
Ce sera la 2e partie du boulot, usiner un arbre plus long, ça tombe bien, il a souffert,
le traitement de surface est parti (en haut sur la photo) et apparemment une perte de matière, là où ça travaille en rotation et graissage, c'était complètement grippé à l'opposé de l'autre bout de l'arbre qui baigne dans l'huile du carter et qui est plus sain
Juste pour poser les choses, donc d'abord le tambour, voila à quoi j'ai pensé, couper en deux et faire un manchon qui s'emboite de chaque côté puis coller souder ou visser ?...
[div=none] [/div]
Qu'en pensez vous, toutes vos idéeseront bienvenues
[div=none] [/div]
[div=none] [/div]
[div=none] [/div]
[div=none] [/div]
[div=none] [/div]
