jambille
Bonjour à tous les copeaux, bois et métaux.
Je voudrais vous soumettre un projet en cours, j’ai une perceuse d’établi Adam type M2 cône morse N°2, 1 Kw, 1450t/mn. poulie 5 étages. elle doit dater de la fin des années 80. Je l’avais équipée d’un variateur Omron pour cause de tension réseau 220 mono. Au fur et à mesure j’avais adapté des sélecteurs de vitesse fixe, une pédale pour faire marche AV/AR, et d’une génératrice tachy pour la vitesse de broche.
J’avais la tachy et le voltmètre, donc le coût fût nul. C’est plus pour le fun.
L’âge et la flemme aidants, la position de la manivelle de monté/baisse de la tête me provoque des élongations inutiles. Je vais donc équiper la vis d’un p’tit moteur CC, sachant que l’effort de rotation ( en montée) est plutot faible et que la variation est de 1 mm/tour de manivelle. Le bon choix de vitesse serait de pouvoir faire monter et descendre la tête à plus de 5mm/s en cde manuelle et une descente douce( 1mm/s) ou programmée.
Là ou ça devient intéressant( hors probs d’élongation lombaires) c’est de pouvoir faire de la descente sans utiliser la manivelle de broche suivant le Ø du foret, la matière et la vitesse de broche. Pour une profondeur de trous, sans butée mécanique, la mienne est précise à quelques mm près. J’aurais dû monter une loupe et un index fiable, mais on dit toujours « je le ferais à la prochaine occasion…Pour le taraudage ( taraud direct au mandrin), il doit être possible de faire une descente douce, et dès que le taraud a mordu, lâcher la cde
et laisser la broche vivre sa vie. Pour les ceux qui n’ont pas de prob physique, pensez que vous pourrez percer avec la main droite pour la cigarette, et la gauche pour la tasse de café, ou la canette au choix, ça change de suite l’intérêt de la modif.
Je prévoie une sécurité de mouvement avec un capteur mécanique ou magnétique sur le blocage de la tête sur la colonne et un FDC de montée descente. de la tête.
Pour piloter le truc, je vais utiliser un motoréducteur CC à aimants permanents, et d’une carte de pilotage 4 quadrants. Je devrais changer le réducteur planétaire ( arbre vif 3500 t/mn, rapport de sortie 4,5/1. Le moteur est équipé d’un codeur, mais il est apparemment niqué… mais ça doit pouvoir se trouver.
J’aimerais vos avis pour rallonger la colonne, et la vis.
Actuellement, la course de la tête est de 230mm et la broche de 120mm, la colonne un Ø de 85mm. et une longueur de ≈ 680 mm.
Je ne sais pas si on peut trouver une colonne de ce Ø de 800 ou 900mm.
En vous remerciant par avance
Jambille. Voir la pièce jointe Adam ME2.pdf
