Modification de tête sensitive
douardda
aujourd'hui, pour me changer les idées, j'ai ressorti un tête sensitive (mutiplicatrice x4) que j'avais trouvé il y a longtemps (je ne sais pas quelle en est le fabriquant, pas trouvé de marquage).
Le problème, elle a un cône SA50 :
Donc je me suis lancé dans un démontage de l'engin pour voir la faisabilité de la modifier pour qu'elle rentre sur la Gambin.
J'ai commencé par dévisser la grande bague avec ma grande clef à ergot, que c'est pas tous les jours qu'elle me sert (désolé c'est flou) :
La seconde bague filetée derrière est la butée pour le réglage du roulement, pas besoin d'y toucher.
Puis après avoir sorti la goupille, j'ai sorti l'arbre de la manivelle :
Bonne nouvelle, le ressort de rappel est monté sur cet arbre et n'a pas eu besoin d'être démonté (c'est surtout pour le remontage que c'est une bonne nouvelle :) )
Ensuite j'ai dévissé le bloc latéral (avec la douille a aiguille de l'arbre de manivelle) :
Pour la grande bague noire, ensuite, il y a juste un jonc à retirer :
Et la bague descend tranquillement :
Étape suivante, on sort la broche, qui vient toute seule après avoir retiré la vis de blocage en rotation :
Comme la partie qui m'intéresse ici est le cône de montage, j'ai cherché à démonter la broche. Vu du dessus, elle ressemble à ça :
L'étape suivante a été de sortir le roulement supérieur de son logement pour séparer l'ensemble cône/arbre et le corps de la tête. J'ai simplement tapé, via un martyr en bronze, sur l'arbre avec le corps dans l'étau, et c'est venu sans devoir forcer.
Le corps avec son pignon pour le planétaire du multiplicateur de vitesse :
Et l'arbre avec les satellites (y'en a que deux) :
Ensuite il a fallut démonter ces deux satellites pour pouvoir extraire le roulement de l'arbre. J'ai pas de pince à circlip assez petite pour ces 2 là, mais comme ils sont petits, j'ai simplement utilisé des crochets pour les sortir. Ils sont juste montés sur leurs arbres avec une rondelle de chaque côté, pas de roulement ni de palier.
Et pour finir, extraction du roulement de l'arbre. Là, le problème est que la bague intérieure du roulement n'est pas accessible à cause d'un épaulement, donc on est obligé de se servir de la bague extérieure pour le sortir. J'ai aussi doux que possible, et dès que j'ai eu un cheveux d'espace, j'ai inséré des "cales" pour faire porter (au moins en partie) l'effort sur la bague centrale :
Voilà, j'ai enfin l'arbre près à être retaillé :
Bon en vrai, je vais attendre d'avoir remonté le HBX 360 et son copieur hydraulique avant de m'attaquer à ce cône. Pas trop envie de le faire au petit chariot sur le Star 300 :)
J'ai testé à la lime et il ne semble pas trop dur. On verra si le carbure passe tranquillement, mais ça ne sera pas avant quelques temps.
Rom'
Oui et surtout ne pas faire ça en mors durs et avec une CP sur une portée probablement bien fatiguée...
douardda
@Rom' oui je sais, je l'ai monté sur le Star 300, sans serrer, juste pour la photo :)
La bonne nouvelle c'est que j'ai une palanquée de mors doux avec la HBX, donc évidement je vais utiliser des mors doux, et vérifier/refaire la portée en m'assurant au palpeur que la partie cylindrique, en haut du cône, est concentrique.
[edit] et pas avec cette contre-pointe non plus :wink:
Papygraines
Question pour être moins bête ! A quoi sert cette tête sensitive ? Je ne connais pas du tout alors...
PG
moufy55
Administrateur
Ça sert à faire du percage sensitif, sur une machine dépourvue et parfois, comme ici, augmenter la vitesse de rotation, Guy :wink:
Sinon, celle-l’ai identifiée, c’est facile, c’est une Dufour !
douardda
@moufy55 merci pour l'info (Dufour).
@Papygraines l'idée c'est de pouvoir la monter sur ma fraiseuse (Gambin 1M) pour effectivement pouvoir facilement percer (en étant stable et avec la visu !) sans devoir monter et descendre le Z à chaque trou. Lui donner un (tout) petit air de Bridgeport quoi :)
Et donc mon problème est que la tête est en SA50 et ne se monte pas sur la Gambin (qui reste une petite fraiseuse, en SA40 quoi).
Du coup, sauf si quelqu'un me saute dessus en disant "rhaa je cherche une TS en SA50 comme ça depuis 1000 ans, je te la rachète au prix de son poids en or", ben je vais lui réduire le cône, si j'ose dire :)
sergepol
Indépendamment de ce qui a été donné comme usage, cette tête permet de percer dans toutes les directions sans devoir orienter la pièce, ce qui n'est pas toujours facile ni rapide.
Salutations.
jf62
J ai la même en SA40, marque francaise
d après le papier collé dans la boite, elle a l air costaude mais n a qu un petit mandrin de 8 et sur ma Dufour 22 il faut des forets très courts , j aurais préféré une Sopam avec le multiplicateur en haut pour gagner en Z , c est bien utile quand on n a pas d avance sur le Z.
Bonne soirée.
patduf33
Administrateur
Superbe, j'ai la même mais il n'y avait pas le couvercle sur la boite, donc pas le plan :sad:
Serait il possible d'avoir une photo du plan en entier STP, je l'imprimerais et le collerais dans ma boite :-D
Pat
jf62
Oui bien sur Pat, j essaierai de défroisser
le papier au mieux.
Bon après-midi.
jf62
J ai du suspendre mes activités de plein air maintenant qu il pleut ☹
patduf33
Administrateur
Merci pour les photos, j'ai fait un peu de retouche :wink:
C'est pas fini, mais j'ai déjà passé 1h30 dessus
Cailloux
maximus
pierrot25
Coolantom
Satamax
Satamax
Satamax
alidadejack
alidadejack
geo1_20
MIC_83
MIC_83
tyros
Dombes69
Yourix
jungo1
Identification Fraiseuse horizontale
l3raindead
