Baalberich
Je viens de terminer la modification de ma BF 20 L CNC
Voici les modifications :
Remplacement du moteur
Remplacement de la commande
Remplacement de l'entrainement
Apres avoir deux moteurs d'origine en panne et des soucis de puissances, j'ai décidé de remédier a tout cela en réalisant des changements.
J'ai commandé un moteur :
Moteur asynchrone triphasé à cage IE2 1,1kW 3000 tr/min 220/380V Hauteur d'axe 080mm
Un variateur de fréquence :
ATV Schneider 312 HU 22 M2 de 2.2 Kw
Un engrenage
Engrenage à moyeu, Module 1 - 100 ,dents, avec un ALESAGE + CLAVETAGE + 2 TROUS TARAUDES
Un Roulement Étanche
SKF 6007 2RS
Un moyeu de serrage
Diamètre arbre 19, ø Exter 50, MSMM019
J'ai donné ma tête de fraiseuse entièrement démontée a une société pour réaliser un alésage sur le dessus ( diamètre 52 mm ) afin de passer le moyeu de serrage de diamètre 50 mm qui lie l'arbre moteur avec l'arbre d'entrainement de la boite de vitesse.
Quelques photos et plans pour être plus clair.
Pour la partie mécanique, j'ai réalisé un arbre pour accueillir l'engrenage de 100 dents ainsi que l'ancien roulement ( 6004 ) de l'ancien arbre d'entrainement ( celui qui était monté avec les engrenages fusible a l’intérieur de la boite de vitesse )
Mon engrenage Z 100 du moteur en direct entraîne l'engrenage Z 60 sur la broche, ce qui me donne un rapport de 1.66666, bien sur avec cette modification je n'ai plus de vitesse courte et longue mais le variateur assure le couple avec la variation vectoriel.
J'ai étanché la boite et le tout est plongé dans un bain d'huile ( environ 1 litre ), j'ai du supprimer la jauge de profondeur.
La fraiseuse peut tourner a 5000 tr/min avec un couple de 2.1
J'usine de l'aluminium, voici un petit table sous excell qui pourra peut etre vous servir et vous donnera mes vitesses d'avance etc.
Voila, malheureusement je n'ai pas pris de photo pendant mes modifications.
Bonne continuation a tous.
