ducat31
j'ai enfin terminé les modifs de ma petite BF16... enfin !!!
Comme je l'avais dit sur le forum,je mets à disposition quelques photos des modification faites, pour ceux qui ont la même machine
Aprés avoir "cramé" le moteur et le vario d'origine,on m'a convaincu, sur ce forum, de monter un moteur 220 triphasé, ce que j'ai fait.
* Le moteur est un 550 watts 2860t/mn 220 Volt tri,(500 watts d'origine) j'ai supprimé les pignons d'origine, remplacés par deux poulies crantées (26 dents-moteur et 24 dents- arbre secondaire, mais j'ai gardé,pour l'instant les vitesses lentes et rapides pour entrainer la broche.
* un variateur ATV18U18 M2- 0.75 kw entrée 220 mono et sortie 220 tri.
Aprés quelques testes, j'ai une vitesse de 0 à 1630 t/mn (origine 100 à 1500) en position lente
et de 0 à 3260 t/mn (origine 200 à 3000 t/mn) en position rapide.
Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas
[shadow=blue]Je remercie tous ceux qui m'ont aidé sur ce forum à faire cette modif, car sans eux je n'aurai pas avancé d'un pouce[/shadow]
