Modélisation avec Fusion 360
sfb
j'ai un soucis de modélisation avec fusion 360. Je voudrais modéliser une forme apparemment simple un Ø de 120 mais sur le Ø faire un bossage et là je bloque !!
Pouvez vous m'aider svp.
Je vous mets en pièce jointe le plan de la pièce que je veux réaliser. N°17 souligné en jaune et entourée en rouge
Merci d'avance
  • Plans Horloge 3.pdf
    529.7 KB · Affichages: 90
françois44
C'est la forme "bombée"? Perso, je ferai une esquisse de la pièce représentant le 1/2 profil de la pièce coupée en 2 (un côté droit et un côté bombé) puis une rotation de l'ensemble autour du côté droit.
C'est bien ce que tu voulais?
damy
Ci dessus il a été fait un profil tourné ! ce n'est pas la pièce demandée ?
Dans le cas de la pièce 17 ,c'est un palet de diamètre 120 avec ces deux faces bombées .
Je ne connais pas "fusion " ,maintenant tu peu extruder ton diam 120 supérieur a 20 mm ce qui te donne un solide .
Ensuite il faut délimiter ton solide soit par un profil (forme bombée ou un face pour pouvoir soustraire .
Ou créer un profil fermé correspondant a ta section de pièce extruder (supérieur a 120 )
Ensuite crée Daim 120 en profil et délimiter .
Enfin plusieurs solution sont possibles .
vax
@françois44 j'avais confirmer ta proposition, mais @damy m'a mis le doute !
Il a raison, au premier coup d'oeil nous avons mal lu le plan.
C'est bien un palet aux faces bombées, par un cylindre bariqué.
Problème, le plan ne mentionne pas l'épaisseur max au sommet du bombage.
Si tu as cette info :
- tu traces un rectangle 120x20 centré sur l'origine.
- Tu places le point haut du bombage sur l'axe vertical (en haut et en bas)
- Tu traces deux "cercles passant par 3 points" entre les coins du rectangle et le sommet (en haut et en bas).
- Tu effaces les traits inutiles
- Tu sélectionnes une demi figure et tu fais une rotation autour de l'axe vertical
La rotation ne fonctionnera pas mais l'intersection oui.
Tu commences par ton cylindre qui doit être un peu plus haut que ton bossage.
Ensuite dans un plan qui passe par un diamètre tu prends la projection du cylindre (rectangle bleu) et tu la coupes avec les bossages haut et bas (arcs ?).
Et finalement tu extrudes ces deux parties et là fusion te proposera par défaut la coupe du cylindre.
Et tant qu'à faire dans la même esquisse tu pourras aussi mettre ton perçage
Pour les deux formes ce sera une extrusion symétrique
Pour le perçage une extrusion d'un seul côté.
damy
Sur le plan ,rien me dit que la face est une sphère .
Donc a préciser effectivement la cote d'épaisseur maximum et la nature des faces (plan sur une courbe ou une portion de dôme ?
françois44
Il était tôt ce matin, je n'avais sans doute pas les yeux à la bonne place...
Ce qui n'empêche que j'utiliserai la même méthode si je devais dessiner ce "galet", ensuite, plan tangent sur le flanc du galet, esquisse, et extrusion du diamètre 6.5 à travers le galet.
PUSSY
Lexique
Je commencerai par créer un profil (en rouge sur la vue ci-dessous) puis rotation selon l'axe pour obtenir la forme.
Puis placer un bloc parallélépipédique à 59 mm de l'axe et en combinant les volumes, créer le plat.
Ensuite, percer.
damy
Je maintien ma position !
sur le plan rien indique la forme des deux faces
Si c'est un dôme l'arrête périphérique est manquante
Si le plan est en vue américaine il manque les deux arrêtes
Si c'est au norme ISO il manque les deux arrêtes et la présentation du plat situé a 59 de l'axe
Nesa
Thrite
dyson
MOWOG
MOWOG
MOWOG
franck67
phijol
phijol
phijol
Atch311
