Drikas
Bonjour, actuellement je fais une mise en réseau de différentes commandes numériques et tours dans un lycée pro. J'ai effectué les ad adressage d'ip et tout ce qui est dans mon domaine informatique (comme la configuration des boitier Cometh (petit boitier qui permet de relier une prise RS232 a la machine en question); téléchargement des programmes pour l’envoi des fichier(eficom v4.2) et le programme de la mise en route du boitier cometh (VIPconfig).
Alors le problème, sachant qu'il y a 12 machines différents des cazeneuve, des somab, des realmeca 300h, j'aurai besoin de connaitre quel genre de protocole dois-je utiliser afin de pouvoir faire le transferts des fichier par ex : Vitesse (Bauds): 2400 ? 9600? ; ou bits de données, parités bits stop, les flux (si aucun, Xon, RTS), si saut de ligne (aucun, CR, LF etc). Enfin j'ai besoin de ces caractéristiques pour personnaliser la machine a la réception.
A savoir que j'ai crée un réseau en LAN, sur lequel un PC aussi en LAN (donc même adresse IP) est connecté.
La connexion du réseau est bien fait preuve de cela est que je peut envoyer des ping a la machine (donc détectée par l'ordi), mais l'envoi des fichiers et leur reception reste impossible.
Merci a l'avance si on peut m'aider
