tibozone
Bonjour à tous.
Nouveau sur le site, je n'ai pas trouvé beaucoup d'information sur le sujet « micro ». À part un peu ici : https://www.usinages.com/threads/micro-usinage-et-finition.49461/
Je travaille dans un labo de recherche, j'ai déjà accès à pas mal de matériel, mais les tailles des structures à réaliser sont à la limite des technologies. Un peu trop gros pour du traitement en salle blanche (évaporation, gravure plasma) et un peu trop petite pour de la mécanique « traditionnelle », un peu grosse et en métal pour l'impression 3D haute résolution (http://www.nanoscribe.de/en/).
Ça se fait ! mais c'est ou très long, ou très coûteux, ou très difficile, ou tout ça en même temps.
Bref, je recherche une petite machine pour faire de l'usinage de cuivre avec les meilleures résolutions possible. Je ne m'attends pas à trouver l'équivalent de la machine réalisant ça, mais j'aimerais bien (on peut rêver non ?) :
réalisé chez un sous traitant : http://www.sap-micro.com/
Les pièces font 2 cm de cotés, mais la partie la plus technique est la réalisation de microcanaux de l'ordre de 100 µm de large et avec une profondeur très précise au µm (guide d'onde).
J'ai des besoins un peu plus traditionnels sur des blocs de cuivre de 4 ou 5 cm de côté (ajustement, retouche).
et enfin, j'aimerais remplacer une machine de prototypage de circuits imprimés « haute définition », gravure de 35 µm de cuivre sur du téflon chargé en verre (un peu élastique) la difficulté étant d'avoir de bord de piste « propre » en minimisant les effets de tiraillement du support élastique. (fraise petite, vitesse de rotation élevée, comme pour le reste de mes besoins en fait)
Le tout, pas trop encombrant, pas trop cher et facile d'utilisation (je rêve, je vous l'avais dit !).
Mon but et essentiellement de faire du prototypage « dans mon coin » pour tester différent design et technique de montage avant de faire faire les pièces par de vrais pros ou pour dépanner de temps en temps.
Donc je prospecte et me voici ici.
J'ai vu sur internet la DMC600 de chez Charlyrobot / Mécanumérique en option brushless sur châssis, les spécifications sur papier sont alléchantes (50 ou 60 000 tr/min même si c'est très insuffisant pour l'utilisation de microfraise dans de bonne condition, Résolution : 0,0015 mm, Répétabilité : 0,05 mm), mais dans la vraie vie, quelqu'un a-t-il poussé la bête dans ses retranchements ? Avez-vous à l'esprit d'autres candidats et accessoirement une idée du prix de ce genre de bestiaux ?
D'avance merci
D'avance merci
