hewy
j'ai pour projet une petit CNC pour usiner des petites pièces de bois en automatique, je compte amener les pièces sur le plateau de la cnc grâce a un petit convoyeur puis la bloquer avec des verins pneumatique pour l'usiange.
Les courses sont X:205mm / Y:175mm / Z:80mm
Je voudrai obtenir une structure le plus rigide possible car le bois à usiner est dur (du hêtre) de plus je compte bien l'upgrader en y mettant 2 broches pour usiner deux pieces en même temps, donc un effort de couple deux fois plus grand (sur le dessin il y a qu'une seule broche)
Au début je pensais la réaliser avec un entrainement par courroie (20mm) pour le X et Y par soucis de coût mais j'ai trouvé plus judicieux de partir sur de la vis a bille de 16mm au pas de 5mm, d'une pour la rigidité et de deux je serai amener fabriquer cette cnc en plusieurs exemplaires, je voulais donc une réalisation le plus simple possible... Par contre une question me trotte, vais-je quand même avoir des vitesse d'avance raisonnables?? d'aprés vous avec des moteurs pas a pas de 3A, quelle vitesse de coupe maxi ??
J'ai trouvé un fournisseur de profilé alu qui me découpe toutes les pièces au dimensions voulu pour un prix raisonnable, déjas ça c'est un bon point pour mon projet car ça me fera gagner du temps
Avant de passer a l'étape suivante, je serais ravi de récolter tout vos conseils, critiques, etcs tout est le bienvenue
PS: le dessin n'est pas complétement fini, il manque les pieds et des jonctions, c'est bien le portique qui est mobile pour le X et non le plateau....
