J'ai pu constater que d'une marque de buse à l'autre la conduction thermique n'est pas toujours la même.
C'est encore plus vrais quand on utilise des buses spéciales et plus dures pour du carbon, du phosporescent ou pierre.
Le problème c'est que l'imprimante mesure à l'intérieur du bloc.
Comment mesurer la température en bout de buse ?
C'est un instrument de mesure pour l'éxtrémité des pannes à souder.
En fait en électronique il y'a le même problème pour le réglage du fer.
Suivant la panne on peut avoir des différences plus ou moins pronnoncées entre la température relevée par le fer et la température pour la brasure.
Ãcran LCD Therye.com FG-100 Pointe De Fer à Souder 0-700 Résistant Testeur De Température + 5pcs Capteur Numérique Outil De Mesure De Température - AliExpress 1420
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com
fr.aliexpress.com
