01power
salut a tous
Je ne suis plus très actif sur le forum en ce moment, surtout a cause du fais que j'ai mis en carton la majorité de mon matériel le temps de faire avancer mon projet immobilier
Et en plus je pense rarement a visiter cette section, (donc là j'ai pas aidé, et je vous demande pardon )
Pour une de mes machines, un cisaille hydrolique des années 70, largeur de coupe 2.5m
J'ai construit une butée arrière pour quand je dois faire des series, mais le reglage est compliqué
Je souhaite donc mettre 2 telemetre pour mesurer la distance (coupe droite) ou a l'angle (max 15 cm de différence entre mes 2 bras de reglages)
Je cherche un model de telemetre que l'un peu hacker avec une bonne répétabilité (marge d'erreur infferieur a 1mm/m)
Ce que je souhaite faire, c'est faire une mesure differentiel à mes points de mesure
Exemple :
D0 = mesure lorsque ma barre de butée est a 0 du couteau
D1 = distance mesurer apres reglage de la position
D2 = distante réelle (d1-d0)
Je souite avoir ces mesures a chacun de mes bras de reglage
Le calcul doit etre fais par un nano328p ou un esp 32
Et 2 afficheur (le second est le clone du 1er) pour m'afficher les lectures differentiels et quelques boutons pour ajuster certains reglages pour des fonction implémenter ultérieurement.
Cependant dans l'immediat c'est la partie lecture de la distance qui m'importe
J'ai fais des recherche j'ai trouver un article sur le site hackaday sur un telemetre (j'ai plus le model en tete) qui aparement n'est plus en vente
Et j'ai aussi trouver les vl53l0x et vl53l1x, la portée el la precision du second sont meilleur
Mais la répétabilité n'est pas suffisante si j'ai bien interpréter la datasheet
Selon l'usage il y a une marge d'erreur entre 1% et 0,15%
soit a 1m : entre 1cm et 1,5mm
Je souhaiterais avoir une marge d'erreur de moins de 1mm pour une coupe de 1m
Donc je suis intéressé par vos idées, solutions, propositions, m'aidant à trouvé la solution la plus viable
Exemple :
