Mes réalisations ( ellogo67 ) : Gravure sur bois
  • Auteur de la discussion ellogo67
J-Max
Re: Mes réalisations ( ellogo67 ) : mon 4e axe, c'est parti
Ma curiosité est déjà à son comble ! :wink:
misterG
ellogo67 a dit:
Je réserve une petite surprise qui, je l'espère, sera réalisable. Mais ... chutttttt :smt112
Bijour!!!!!
Ouh ouh elle est ou la surprise?????????????? :itm: le monde entier attends! :smt082
Bon ça dort la dedans! :smt082
Alors question ton 4 axes représente un surpoids de combien de KG sur l'ensemble de ta machine? :siffle: :siffle: :rirecla: :nananer:
Toujours aussi intéressant de suivre ta réalisation Ellogo. :supz:
Mais c'est vrai que tu nous fait languir avec ta surprise ... :mrgreen:
ellogo67
Bonsoir :-D
misterG a dit:
C'est une très bonne question ... merci de l'avoir poser !
Une autre question ? :rirecla:
Pour tout te dire,pour l'instant je n'en sais rien.
Je te dirai ça quand il sera complètement monté. :wink:
wika58 a dit:
Merci à toi.
Pour la surprise, elle sera étudiée quand le 4° axe sera complètement opérationnel.
Mais j'ai de très grands espoirs qu'elle se réalise à la fin. :supz:
Mais chuuuuuuut ... :smt003
J-Max
Quel teasing ! Tu bosse dans la pub ? :mrgreen:
ellogo67
:ripeer:
:smt033
misterG
ellogo67 a dit:
Bonsoir :-D
misterG a dit:
:rirecla: :rirecla: :rirecla: :rirecla:
sur ce coup la tu m'as pas vue venir :rirecla: :rirecla: :rirecla: :nananer: :maiscebien:
c'est pour le transport de ta cnc............si tu vois ou je veux en venir :axe: :rirecla: :rirecla: :smt033 :smt033
ellogo67
Bonsoir tout le monde :-D
allez, on continue dans la construction de ce 4°axe. :smt003
Pour vous mettre un peu en appétit, je vous ai fait une petite animation sous SolidWorks.
Voilà à quoi ressemblera la bête. 8-)
Je l'ai numérisée car il me fallait les cotes exactes des différentes pièces qui composeront la chose.
Je tiens ici à remercier fabrice.c qui m'a donné le petit déclic pour une compréhension générale du logiciel. :prayer:
A partir de SolidWorks, j'exporte les différentes pièces en DXF pour les utiliser sous ArtCam. :supz:
Chaque plaque verticale aura non pas un numéro mais un nom.
Par rapport à l’animation, la plaque de gauche sera Ouest, la plaque de droite Est, etc, etc ... :smt003
Vous avez bien compris que les plaques supportant les palliers devront être les plus identiques possible au niveau des goupilles. ( voir plus haut les explications :) )
C'est pour cela que je vais les usiner ensemble. :P
Commençons par le bridage.
112382
Classique. :rirecla:
112384
Cette pièce est essentielle à la réalisation de l'ensemble.
Au tout début, je recherche le X0 et Y0 sur mon brute et de là, je vais chercher les coordonnées X et Y du centre de ma pièce en laiton.
Comme cela, si je perd mon X et mon Y lors du travail, je pourrais toujours les retrouver grâce aux deux coordonnées que j'aurai mis dans ma poche bien au chaud. :smt002
Je vais profiter des passages de l'axe de 15 mm ainsi que la poche pour le faux plateau ( je fais rentrer le faux plateau dans la matière de la plaque Est pour diminuer le porte à faux 8-) ) pour brider les deux plaques au centre.
De ce fait, je vais faire aussi un alésage de l'autre coté pour avoir deux points de bridage.
Passage axe qui traverse les 2 plaques plus poche pour le faux plateau.
Alésage, traversant les 30 mm de matière, de l'autre coté.
Voilà le résultat ... impec :mrgreen:
112386
Là, je vais attaquer le contournage des deux plaques.
L'ensemble fait 30 mm d'épaisseur. :shock: Du jamais vu :shock: :shock: ........ enfin chez moi. :smt033
112387
Le déchet de la première plaque a été libéré.
Ce fut long ... mais bon ... :partyman:
Et voilà le résultat :
112388
Sur cette photo, j'ai placé la clé à molette pour la beauté du reflet. J'ADORE :smt023
112389
Ensuite, je me suis attaqué ( c'est mon coté Guerrier qui ressort :smt021 :mrgreen: ) au positionnement du moteur nema.
Content aussi du résultat. :smt055
Et j'ai commencé aussi le surfaçage. :)
112390
112391
Toujours la beauté du reflet. :smt003
112392
Un petit zoom pour la prospérité. :lol:
112393
Et voilà, Est et Ouest sont finis.
Au suivant !!!!!!!!!!!
J-Max
Re: Mes réalisations ( ellogo67 ) : continuation du 4° axe
Excellent ! :supz:
Morgan
Comme dit J Max Bravo :tumbsupe: :tumbsupe: :tumbsupe: :tumbsupe:
je suis pressé de voir la suite
++Morgan
Kaliendhal
Salut, c'est du propre hein ??!!! :wink: Les machines du commerce passent pour quoi maintenant ?? :lol:
Tu peux donner la référence de ta fraise stp et tes vitesses d' usinages ?
ellogo67
Salut :-D
Voici une réponse que j'ai faite à quelqu'un qui m'a posé la même question. :wink:
Alors c'est une fraise carbure 6 mm 2 dents , une avance de 600 avec une passe de 0.7 mm.
J'avais laissé 0.3 mm de matière que j'ai ensuite enlevé en passe de finition avec une avance de 300 mm/mn.
J'ai fait cette passe de finition en 2 fois car ma fraise n'avait pas une longueur de travail de 30 mm. :lol:
J'ai fait donc 2 passes de 16 mm. :wink:
Ha oui, la vitesse de rotation de la broche était de 16.000 t/mn
La référence de la fraise de 6 pour le contournage :
perfor 23 615
Ø6 HM stg 32.6
42S60206
celle de 8 pour le surfaçage :
K0750 Ø8 05/P
Je n'ai pas la prétention de valoir une machine du commerce. :lol:
Pour cela, il faut que je change mes vis trapézoïdales vieillissantes par des vis à billes pour gagner en qualité et en précision.
Mais pour l'instant mon ministre des finances est un peu réticente. :lol: :lol:
Voilà voili :mrgreen:
J-Max
Fais croire que la machine est cassée, et entre en dépression :lol:
ellogo67
:lol: :lol:
ellogo67
Bonjour tout le monde :D
Je continu où je mettais arrêter. :lol:
Je dois fermer mon parallélépipède par les plaques Nord et Sud.
Je les ai bien sûre usinées en même temps pour garantir une précision la plus haute possible.
C'est quand même une CNC amateur. :prayer:
Ensuite, un lifting type surfaçage :mrgreen: .
AVANT
112820
112821
APRÈS LE LIFTING
112822
Je pense que mon seau à copeaux va bientôt déborder. :lol:
J'avais une fuite d'air au niveau de mon système d’aspiration d'où l'accumulation de copeaux aux abords de la pièce.
Problème réglé maintenant; presque plus de copeaux sur le plateau martyre. :smt023
APRÈS
112823
Maintenant, la base qui va porter tout ce petit monde.
La voici terminée. :mrgreen:
112824
Il y a quelques alésages pirates sur la plaque, c'est normal c'est de la récupe. :mrgreen:
Et voilà une mise en place des plaques entre elles.
Sous SolidWorks, je ne pensais pas que mon 4°axe serait si imposant. :lol:
Il y a déjà un poids de 4.2 Kg. :shock: :P, je n'aurai même pas de bridage à effectuer. :lol: :lol:
112825
112826
112827
112828
112829
J'adore tout ce qui brille. :wink: ...... mon précieeeeeeuuuuux !!! :rirecla:
Jolies pièces, elle marche bien cette machine :wink: ... avec les traces de fraise et la brillance ça fait un peu "science fiction" :wink:
Sous SW, tu peux connaitre le poids d'une pièce ou d'un assemblage, pour peu que tu ai définis un matériaux pour ta (tes) pièce(s).
J-Max
Joli !
Dis, ça ne risque pas de chauffer un peu dans la boite ?
++JM
ellogo67
J-Max a dit:
Joli !
++JM
Rebonsoir, :-D
Je ne sais pas, je te dirai ça à l'utilisation. :wink:
Salut, David. :-D
je connaissais cette particularité de SolidWorks.
Le problème, c'est que je ne connais absolument pas le type d'aluminium que j'ai utilisé.
Tous les bruts d'alu que tu vois ont été achetés chez mon ferrailleur.
Je choisi les chutes à l'intérieur de gros barils, en vrac. :lol:
En revanche, ne pourrais-je pas utiliser un type d'aluminium commun qui pourrais faire l'affaire pour les 5 pièces ?
Et dans ce cas, je verrai si l'ensemble fait 4.2 Kg dans les calculs de SolidWorks. :mrgreen:
ellogo67
Je viens de faire faire le calcul en ayant pris un alliage 2024 pour les 5 pièces et il y a une différence de 400 gr. :eek:
Pas mal, SolidWorks me calcule une masse de 4.61 Kg :smt003, alors que la pesée réelle m'a donné un poids de 4.2 Kg. 8-)
JLuc69
ellogo67 a dit:
Tu n'as pas dis qu'il y avait certains usinages "exotiques" car ce sont des chutes de récupération ? :wink:
Ceci implique cela.
En gros, tous les alus ont la même masse volumique : 2.7 kg/dm 3
Tous les aciers pareils : 7.8 kg/dm 3
ellogo67
JLuc69 a dit:
Ceci implique cela.]
Effectivement, mais cela n'implique que la plaque de base où il y a juste 2 petits alésages.
Je ne pense pas qu'ils soient la cause de 400 gr de trop. :lol:
Si l'envie me prend, j'essaierai d'autres matières.
Mais comme tu dis que les différentes matières ont à peu près la même masse volumique ... :spamafote:
C'est de l'alu Suisse, avé les trous :wink:
ellogo67
Et voilà, je me suis fait avoir sur la provenance des chutes d'alu. :lol:
La prochaine fois, je regarderai, sur celles-ci, s'il y a un logo NF ou Label Rouge. :rirecla:
ellogo67
Bonjour les amis. :-D
Ça y est, je peux enfin vous montrer les premiers pas de mon 4°axe.
Je suis assez fière de moi car les pièces ont toutes été faites par ma CNC.
Toutes ? :oops:
Non ... je dois l'avouer. :wink:
Il y a une pièce importante dans toutes ces pièces et c'est le faux plateau.
C'est Micluc qui me l'a fait à une distance de 800 km. Je l'en remercie devant vous. :mrgreen:
Quand j'ai placé le mandrin dans le faux plateau ( ou le contraire :smt003 ) , c'était comme papa et maman ... du grand art. :prayer:
Maintenant il ne me reste plus qu'à trouver la méthode pour paramétrer Mach3 pour la rotation de l'axe A. :sad: :lol:
ellogo67
Re: Mes réalisations ( ellogo67 ) : Premiers pas du 4° axe
ça y est, j'ai paramétré Mach3 pour les réglages moteur du 4°axe. :-D
J'ai utilisé la méthode intégré à Mach3 en choisissant ,bien sûr, l'axe A et en m'aidant d'une doc d'explication de David (DH42) :wink:
N'ayant pas d'instrument fiable pour mesurer l'angle entre deux points, j'ai mesurer la distance rectiligne entre ces deux points.
Et au fur et à mesure, je me suis rapproché de la perfection.
Pour clôturer mon réglage, j'ai demander à Mach3 d"effectuer 8 tours complets à vitesse maximale (430 t/mn)
Comme vous le voyer sur la vidéo, je pense que les faits parlent d'eux-mêmes. :mrgreen: :lol:
Il est content Rosco. :P
pascalp
Re: Mes réalisations ( ellogo67 ) : Réglages du 4° axe effec
L'index est bon, mais tu est sur d'avoir le bon nombre de tour :)
ellogo67
Oui, tout à fait.
J'ai effectué la même opération en vitesse réduite et les 8 tours étaient présents. :wink:
:-D J'ai fait le même test sur le mien ... mais sur 100 tr .. et il ne tourne qu'à 7 tr/min .. :lol: (après l'avoir testé comme toi sur une dizaine de tours, bien sur, je n'ai pas compté les 100 tours).
Plus qu'à s'amuser avec maintenant :wink:
Ta FAO sait gérer le 4 axes ?
ellogo67
dh42 a dit:
Heu ... je ne sais pas. :shock:
C'est vrai qu'il faut que je vois ce léger point de détail. ( j'ai Artcam ) :lol:
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
